Carlo Garbuio
Riportiamo in questa discussione tutti gli elementi tecnici utili per la discussione del
Valutazione immobiliare 1 per poi procedere con la discussione
(per intenderci quella proposta in altra discussione da Massimo)
Carlo Garbuio
In questa discussione:
le osservazioni di carattere non tecnico chiederò che vengano cancellate
le osservazioni di carattere tecnico invece chiederò che vengano spostate e discusse in una nuova discussione creata apposta per la discussione del tema specifico, lì troverete comunque le risposte del caso
Buon lavoro a tutti :fiore:
Staff/Moderatore, per cortesia dimmi se può stare in piedi o cosa ne pensi ... in parole povere: se ci sei batti un colpo
Carlo Garbuio
SUBJECT
Queste sono le informazioni che da fornito l'utente
porzione di villa bifamiliare sita in Torre s' Isola,
provincia di Pavia,
costruita nel 1992
zona residenziale
dalle seguenti caratteristiche:
superficie commerciale distribuita su 2 livelli abitativi = mq 120
superficie commerciale seminterrato ( cantina e taverna)= mq 120 di solito ragguagliati al 50% in quanto comunicante con i locali principali
superficie commerciale della superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare mq 300 computata nella misura del 10 per cento.
Possiamo adottare come coefficienti riferibili alla qualità ed allo stato di manutenzione , quelli adottati per la voce " medio" - ll grado di isolamento termico, acustico e stato degli impianti sono da considerarsi a norma .
Il ceto sociale della popolazione presente è medio alto e le categorie delle unità abitative presenti nella zona sono ville ed alloggi signorili.
Carlo Garbuio
SUBJECT
provincia di Pavia,
costruita nel 1992
zona residenziale
Richieste del Valutatore :fico:
Superficie: va verificata con planimetria in scala o con immagine e indicazione della maggior lunghezza misurabile
Foto Esterni: per verificare la zona e lo stato di manutenzione esterno
Foto Interni: per verificare stato di manutenzione interno
Castasto: una planimetria catastale, può servire per rilevare eventuali difformità. Ai fini didattici del presente caso può essere tralasciata (peccato), nella realtà no!
e poi si vedrà :stretta_di_mano:
Carlo Garbuio
COMPARABILE 1
Porzione di villa bifamiliare
costruita nel 1990
sita in San varese, provincia di Pavia,
in immediate vicinanze dell'immobile in vendita, con le stesse caratteristiche di posizione estrinsiche, e simile stato manutentivo.
La superficie commerciale dell' immobile viene suddivisa in tal modo: abitazione su due livelli mq 130;
piano seminterrato coomposto da cantina, taverna e box,per ulteriori mq 130 ragguagliabili, giardino mq 400.
Venduta e rogitata in aprile 2012 ad un prezzo reale di € 390.000,00 :ok:
Carlo Garbuio
COMPARABILE 1
costruita nel 1990
Catasto: una planimetria catastale, può servire per rilevare eventuali difformità. Ai fini didattici del presente caso può essere tralasciata (peccato), nella realtà no!
