sylver69
Salve,vorrei presentarvi alla Vostra attenzione il seguente problema,in casa ho un Cavedio,pozzo di luce che mi ha creato sempre problemi,in parole povere questo pozzo di luce si trova al centro della casa e confina con tutte le stanze dell'abitazione,non vi dico d'inverno il freddo che fà,nonostante il tetto siamo passati da pannelli in pvc a pannelli coibentati quelli con la spugna gialla all'interno per interderci,il fastidio enorme che il telaio di alluminio, dove sono inseriti questi pannelli ogni mattina gocciolano acqua,e poi all'epoca è stato fatto troppo grande questo Cavedio,allora metti il freddo,la condensa,i muri che anneriscono non c'e la facciamo piu.I progetti sono molti del tipo vorrei abbassarlo e chiudere il tetto un pò,ma c'è chi dice che non si può fare,vorrei mettere una stufa a pellet e lo stesso c'è chi dice che non potrei risolvere niente.Non saprei piu come comportarmi,quindi accetto consigli realistici,un buon saluto,arrivederci e graz
ie anticipatamente per le Vostre risposte
Architetto
Ciao, il tuo problema è tipico problema dovuto da tamponamenti esterni che sono privi di ogni isolamento termico e benchè se ne dica, sono sempre un problema ... innanzitutto bisognerebbe sapere a quando risale la struttura e il cavedio ... poi bisogna vedere come sono fatte le pareti di vetro, plexiglass, ecc, che rivestono il serramento, per capire il tipo di trasmittanza ... infine bisogna vedere bene il problema e le sue particolarità ...
insomma serve un sopralluogo, pertanto ti consiglio di affidarti ad un certificatore energetico o un energy manager (serio) che possa veramente valutare la tua situazione e trovare una soluzione; perchè ti assicuro che le soluzioni ci sono... basta sapere ciò che si fa e che si dice ...:ok:...ovvio che non ti dico che devi portare la tua abitazione in classe A, ma almeno cercare di eliminare i problemi di fondo ... spero esserti stato d'aiuto ...:ok:
Da profano farei due considerazioni: la condensa si forma quando non c'è sufficiente ventilazione. La sensazione di freddo è invece legata all'inadeguato isolamento delle pareti.
Forse migliorereste la situazione realizzando un cappotto sulle pareti esterne del cavedio, e paradossalmente creando un "ricambio d'aria"
Architetto
Ciao caro, il problema è dovuto alle superfici finestrate, che fanno da pozzo luce per l'ambiente interno ... e pertanto il cappotto non è possibile ... per la condensa, non è soltanto per mancanza di circolo aria, ma anche per forti sbalzi temperature, perchè sicuramente il loro riscaldamento non è sempre attivo e quando la temperatura esterna riesce a trasmettere all'interno della vetrata la sua, allora si ha la rugiada ... ovvio e non ti do torto influisce anche la ventilazione ed ecco la muffa ... ora, non penso che per non favorire la muffa o condensa tengano finestre aperte tutto il giorno ...
Ho risposto avendo in mente l'unico caso di cavedio che conosco: è una specie di colonna parallelepipeda di 2 ÷ 3 metri di lato: parla di muri che si anneriscono, e ho presunto fossero quelli in corrispondenza del cavedio.
Quindi il cappotto sarebbe fattibile sul lato del cavedio per non restringere le stanze.
Se invece il problema esiste sulle finestre/luci che si affacciano al cavedio, mi comporterei come per le finestre verso l'esterno: serramenti a taglio termico e vetri a bassa trasmittanza a camera, eventualmente con gas argon.
Quindi non intendevo tener aperte le finestre dell'alloggio, ma dare una ventilazione alla copertura trasparente del tetto del cavedio.,
In ogni caso il problema della formazione di muffe sulle pareti fredde, si è accentuato negli ultimi anni, proprio con l'adozione di serramenti a tenuta e dove non si provvede adeguatamente al ricambio d'aria degli appartamenti. Certo non basta questo se la trasmittanza delle pareti opache è alta e non si prendono provvedimenti di isolamento.
Architetto
A quanto ho capito, anche rileggendo, sembrerebbe che la parete di cui parla è una superficie trasparente che serve per dare luce alle stanze ... è per questo che ti ho risposto sulle superfici finestrate e sulla ventilazione, in modo da tenere le finestre aperte ... non alludevo che l'avessi detto tu e tanto meno mi sarei permesso ...
per gli infissi a taglio termico e vetri camera, ecc. condivido con te, ma sono sempre del parere che bisogna vedere bene di cosa si tratta e cosa si può ipotizzare per eliminare il problema ... non credi ...
sylver69
il mio cavedio è di forma rettangolo,ai lati piu piccoli ci sono due finestre che apriamo x far respirare il cavedio solo che la sera li chiudiamo x nn morire di freddo visto che gia si muore di freddo
Architetto
Scusa riusciresti a postare qualche foto ... in modo da vedere ... e poi il riscaldamento come lo tieni ... acceso tutto il giorno, spento, le finestre le apri per quanto e ogni quanto ... cose banali e magari senza senso, ma che hanno una loro importanza ...
