auro
Buongiorno , se io ho fatto una cila in sanatoria per l'aggiunta di alcuni tramezzi e un bagno in fabbricato d 10 e il geometra mi ha rilasciato conformità urbanistica e catastale a seguido del buon esito della stessa devo chiedergli di inserire qualcosa nella conformità relativamente all'agibilità ? Intendo per vendere con correttezza
Devi capire se il fabbricato ha l'agibilità e nel caso farla aggiornare, in virtù dei lavori eseguiti.
ciao Brina grazie della risposta al comune non vi è nulla relativamente al fabbricato , tanto meno agibilità/abitabilità ( sono la stessa cosa ?) . Quindi non devo fare nulla in merito per vendere . Semlicemente indicare in atto che non vi sono documenti in merito all'agibilità/abitabilità? Inoltre nella conformità urbanistica è indicato
Ai sensi della vigente normativa urbanistica ed edilizia l’immobile in oggetto è stato costruito in
forza dei seguenti provvedimenti edilizi:
• provvedimenti edilizi anteriori al 01 settembre 1967;
• titolo edilizio CILA in sanatoria
ma non vi sono provvedimenti edilizi al comune a parte la cila . Perchè secondo te ha indicato cosi ? Prima di chiederlo a lui magari potresti spiegarlo tu ?
Basta che nel preliminare indichi che non c'è agibilità, va bene così, specie se fabbricato vecchio.
Non ho capito se esistono titoli edilizi con cui è stato costruito, oppure è talmente vecchio (tipo ante '42, ante '34, ante '900 ecc.) per cui è stato realizzato senza autorizzazione, quando si poteva fare...
