Utente Cancellato 75527
Salve. Il nostro condominio deve acquistare una caldaia nuova, che come noto sarà a condensazione. Vorrei sapere due cose:
- quale è l'aliquota relativa alla detrazione fiscale, 50 % oppure 65 %?
- posso pagare in contanti anche se la maggioranza delibera di aderire ad un finanziamento?
Grazie mille.
Spetta una detrazione pari al 50 % nel caso in cui venga sostituita la sola caldaia del riscaldamento e che questa sia in classe A.
La detrazione sale al 65 % nel caso in cui oltre alla sostituzione della caldaia (in classe A) si installino anche un sistema di termoregolazione evoluto, oppure di installazione di un impianto ibrido costituito da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione.
Per poter beneficiare della detrazioni di cui si ha diritto, i condomini devono effettuare il pagamento con metodi tracciabili (bonifico bancario o postale, carta di credito o di debito, e non con assegni o contante).
Puoi perciò, per la tua quota di spesa, utilizzare soldi tuoi, senza dover aderire ad un finanziamento, ma devi versare l'importo con una delle suddette modalità.
Sistemi di termoregolazione evoluti: quali sono?
Quali sono i sistemi di termoregolazione evoluti
I sistemi di termoregolazione evoluti sono quelli che appartengono alle classi V , VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.
Un dispositivo di Classe V è un termostato ambientale modulante elettronico.
Lavora con sistemi di riscaldamento (caldaie) modulanti.
Regola la temperatura del flusso d’acqua in uscita del sistema con cui lavora a seconda della differenza tra:
  • la temperatura rilevata nell’ambiente;
  • il suo punto di analisi .
Un dispositivo di Classe VI è un kit formato da:
  • un sensore ambientale;
  • una centralina di termoregolazione.
Funziona con sistemi di riscaldamento modulanti.
Lavora in questo modo:
  • l’utilizzatore sceglie una curva climatica o curva di compensazione atmosferica;
  • una sonda esterna collegata alla centralina rileva la temperatura esterna;
  • la sonda regola la temperatura di mandata dell’acqua in uscita in base alla temperatura esterna e alla curva climatica scelta;
  • il sensore ambientale rileva la temperatura interna del locale che sta controllando;
  • il sensore adegua la sfasatura della curva climatica scelta alle condizioni ambientali programmate.
Un dispositivo di Classe VIII è un kit formato da:
  • un termostato ambientale;
  • 3 o più sensori ambientali;
I sensori ambientali controllano più ambienti.
Regolano la temperatura di mandata del flusso d’acqua in uscita della caldaia a seconda della differenza tra:
  • la media delle temperature ambientali rilevate;
  • i punti di analisi del termostato.
Grazie, molto preciso.
Poichè non si tratta di acquisto diretto, ma di spesa condominiale, mi pare che l'obbligo di pagamento con bonifico tracciato spetti solo al condominio (amministratore): i condòmini mi pare possano versare all'amministratore le loro quote con i metodi tradizionali (sempre meglio attraverso versamenti o bonifici bancari, e non per quote contanti dirette, non dimostrabili, ma questo è altro discorso)
