peppegio74
Salve
Vorrei realizzare una scala esterna per creare un nuovo ingresso indipendente.
Il problema è che il confine del vicino dista 3.4 mt.
La scala dovrebbe essere larga almeno 70 cm e quindi per 30 cm non rispetterebbe il vincolo di 3 mt della distanza dal confine.
Mi è sorto un dubbio però.
Il codice civile parla di rispettare min 3 mt dal fabbricato e non dal confine.
Mentre il regolamento edilizio locale dice:
"Per gl’interventi sul patrimonio edilizio esistente, gli aggetti e gli sbalzi realizzabili nel rispetto del parametro sopra descritto, dovranno comunque garantire un distacco di metri 3.00 dal confine di proprietà".
E' possibile derogare dal regolamento edilizio locale magari con un accordo col vicino?
La distanza della nuova scala dal fabbricato vicino sarebbe comunque maggiore di 3 mt.
Potrei chiedere direttamente in urbanistica ma prima vorrei un altro parere visto che hanno già commesso un errore nella mia precedente pratica edilizia...
Grazie.
akaihp
Di norma la deroga al regolamento edilizio è prevista nel regolamento stesso.
Se non vi è riferimento esplicito si può provare ad indagare sulla prassi comunale. Non essendo norma relativa all'igiene o alla sicurezza dovrebbe essere derogabile.
peppegio74
La scala è scoperta e il confine è una rete divisoria da giardino alta 1.5 mt.
Proverò a sentire se si può derogare in comune.
La presenza di un ulivo alto circa 3mt tra la scala e il confine può entrare in gioco nel calcolo delle distanze?
