• Creatore Discussione Utente Cancellato 87421
  • Data di inizio
Ciao a tutti!
Sto valutando un appartamento che ha annesso anche un garage.
Il garage è doppio e in mezzo ci sono due colonne, questa è la descrizione della planimetria.
Nella realtà però una delle due colonne è piu estesa (come se fosse un muretto di max 1 metro in piu), lasciando comunque uno spazio tra una colonna e l'altra.
In sintesi, c'è una porzione di muro in piu tra le due colonne rispetto alla planimetria catastale. c'è sempre stata fin dalla costruzione.
In teoria non dovrebbe variare la rendita catastale siccome è solo un muro in piu.
Questo viene considerato una difformità catastale lieve oppure è considerato corretto?
Come mi devo comportare in tal senso? ci sarebbero problemi con il rogito?
Consigli?
Ciao a tutti!
Consigli?
A rigore si dovrebbe correggere facilmente con causale errata rappresentazione grafica (4-500euro di tecnico), tuttavia mi pare di capire che sia proprio una sciocchezza.
Le altre cose tornano tutte?
Avete visionato solamente le planimetrie catastali o anche copia del progetto approvato?
Giuseppe Di Massa
Ciao a tutti!
Consigli?
Devi avere la planimetria comunale che come indicato da altri nelle loro risposte è l'unica che conti, poi se la difformità è davvero minima con una tolleranza all'interno di quelle previste dalla legge nessun problema pratico altrimenti va sanata (a occhio costerà meno rimuovere la parte di muro eccedente il pilastro)
