CalaTarida
La Toscana è la prima regione italiana ad avere un suo piano-casa. Il provvedimento, operativo dalla fine di maggio, interessa principalmente gli immobili monofamiliari (circa 378mila nella regione) e bifamiliari (circa 306mila) di ampiezza massima di 700 m2, che potranno essere ampliati fino al 20% della superficie utile lorda. L'intervento deve però garantire che il consumo energetico per la climatizzazione invernale dell'abitazione sia inferiore del 20% ai parametri fissati dalla legge come limite massimo per il 2010. Un'altra norma consente la demolizione e successiva ricostruzione dell'edificio, con aumenti fino al 35% della cubatura preesistente. In questo caso, l'indice di consumo deve essere inferiore del 50% al parametro fissato per il 2010. Nelle nuove strutture, inoltre, il piano richiede la presenza di tecnologie ecosostenibili come pannelli solari e materiali biocompatibili. Entrambi i tipi di interventi devono infine rispettare distanze e altezze stabilite dai regolamenti comunali e, nel caso di demolizioni, non sono ammesse modifiche alla destinazione d'uso dell'immobile
fonte: idealista.it
fonte: idealista.it
