leonardo4
il problema di noi che operiamo nel settore immobiliare e che con passione ed a volte anche con difficoltà cerchiamo di tenerci alla pari con normative e leggi, è che molto spesso si va " a tentoni" un pò alla cieca perchè ogni zona fa in un modo, ogni notaio ha la sua idea e come sempre l'agente immobiliare ha meno peso del sor notaro!!
M
mata
Sono le assurdità italiane.
Come si può pretendere che una palazzina costruita nel 1940 abbia gli stessi requisiti di una costruita nel 2000 ?
Perchè gli uffici tecnici dei Comuni, che scaldano quelle sedie a tradimento, non cercano soluzioni a questi impasses, invece di scuotere la testa e dire: "non si può fare " ?
Una volta, recentemente, ad un importante convegno a Bologna sull'argomento il tecnico non ha saputo fare altro che dire: "E' il piano regolatore che lo dice"
"E allora fate una variazione al piano regolatore" ho risposto io, "visto che le variazionio sono contemplate e le fate quando vi interessa farle..."
Fanno tutto, tranne quello che serve veramente al cittadino !
Concordo, però non è che se un fabbricato è stato costruito nel 1940 deve avere i requisiti nel 2012 .... si attesterà l'abitabilità in base alle normative vigenti all'epoca. I comuni spesso son composti di gente che ha paura di tutto
M
mata
Mica tanto incolpevoli: perchè hanno comprato senza abitabilità? Oppure, se l'hanno costruita loro, perchè non l'hanno ottenuta?
Mata, magari hanno comprato nel 1950 o l'hanno ereditato: sapessi quanti ce ne sono a Bologna....
Sim
Se oggi potresti produrre un documento che però non è obbligatorio..... la spenderesti l'eventuale cifra "x" per la pratica ecc.? Tanto sai che puoi vendere senza alcun problema. Quindi, se allora, alla costruzione il certificato non era obbligatorio, a chi vogliamo incolpare?
M
mata
Ah, io non voglio incolpare nessuno, ci mancherebbe ... mi chiedo solo: ma che, saranno tutti fabbricati costruiti prima del 1934? Per quelli dopo era obbligatorio..
Sim, poi è vero che puoi vendere, ma io non farei mai comprare ad un mio cliente un fabbricato che non puoi usare: a chi lo vendi? Se è per quello sono vendibili anche gli immobili ante 1967 COMPLETAMENTE ABUSIVI: tu li compresti?
Poi spesa x per la pratica? Come fai a quantificarla? Non è la pratica in sè, magari non è nemmeno ottenibile, non è mica il foglio, l'abitabilità. Il foglio deve contenere dei dati oggettivi circa la conformità e l'esistenza di certe caratteristiche. Se il sistema di smaltimento dei liquami, ad esempio non è a norma, che c'entra il foglio? Lo devi mettere a posto, semmai (l'impianto).
Infine le banche, specie adesso, prima di darti un mutuo vogliono anche gli esami del sangue, quindi controllano (giustamente).
Sim
Ok, ma non avere il certificato perchè mai esistito è una cosa, non averlo per negligenze o altre motivazioni è altra cosa. Nel primo caso gli immobili li puoi usare, nel secondo caso la faccenda è alquanto complessa e onestamente è bene che la parte venditrice la corregga prima del rogito (sempre che al rogito si arrivi).
leonardo4
in tutto questo alla fine vi comunico che l'abitabilità verrà fatta ed è necessaria in quanto l'immobile ha subito interventi (concessione sanatoria) all'epoca del trasferimento precedente, il tecnico al tempo doveva provvedere all'ottenimento, non l'ha fatta ( santuomo..) e quindi l'obbligo passa ia venditori attuali...
Sim
Appunto
