enrg65
Buongiorno,
sono in fase di valutazione dell'acquisto di un immobile (casa bifamiliare) con taverna. Il venditore ha provveduto a sistemare tutti gli aspetti planimetrici e Autorizzativi per cui l'immobile si presenta perfettamente conforme sotto questi aspetti. Il dubbio sta nella presenza nella taverna: di un bagnetto all'interno di quello che in planimetria risulta essere un ripostiglio e di un mobile cucina, la taverna è alta soltanto 2,40 cm per cui immagino non sanabile. Mi chiedo se questi due elementi possano essere causa di parere negativo da parte del perito inviato dalla banca , se questo eventuale parere automaticamente blocchi la possibilità di rogitare e se per sanare il tutto è sufficiente smantellare questi manufatti.
grazie mille anticipatamente
Utente Cancellato 83267
Il perito potrebbe chiudere un occhio e dare comunque una buona valutazione, potrebbe valutarlo meno di quanto hai richiesto pertanto potresti aver bisogno di maggiore liquidità per l’acquisto. Dalla tua potresti chiedere di smantellare il bagno e il mobile prima della perizia, per stare tranquillo.
Giuseppe Di Massa
Buongiorno,
Se la tavernetta è indicata come abitativa allora se dovesse misurare l'altezza del soffitto approfondirà le ragioni per cui risulta abitativa, potendo scoprire che è così nelle planimetrie Comunali da sempre (ad es nelle case d'epoca) o che la misura riportata in Comune è sbagliata, quest'ultimo caso potrebbe essere letale per la valutazione, ma dipende quanti mq è la tavernetta rispetto all'immobile insomma quanto incida sul valore. Se è deposito adibito ad abitativo è un po' come il ripostiglio adibito a bagno, segnalerà la difformità abbassando il valore di perizia, alcune banche erogano altre bocciano la pratica
enrg65
Grazie ancora
Quindi non corrisponde al vero che “Il venditore ha provveduto a sistemare tutti gli aspetti planimetrici e Autorizzativi per cui l'immobile si presenta perfettamente conforme sotto questi aspetti.”
Qualche rischio c’è , dipende dal perito: ma smantellando il tutto dovresti poter risolvere senza troppo disagio.
enrg65
grazie mille
enrg65
grazie
enrg65
Scusate un ultimo dubbio qualora la perizia del mutuo fosse negativa per irregolarità rilevate dal perito, ci sarebbero problemi a procedere alla compravendita pagando il bene in contanti? Penso infatti che sarebbero inibite altre forme di finanziamento per effetto dell'iscrizione al CRIF. Grazie mille della gentilezza
In linea di massima, no: nel senso che puoi pagare con risorse tue, senza mutuo.
Cosa intendi ?
enrg65
Cosa intendi ?
Innanzitutto grazie mille! Provo a chiarire meglio: in caso di esito perizia negativa per irregolarità, attingendo al mio patrimonio es vendendo altra casa, potrei stipulare lo stesso? O il notaio potrebbe fare rifiutarsi?
Inoltre: Ho saputo dell'esistenza della CRIF (una sorta di banca dati bancaria in cui si finisce in caso di perizia negativa) che inibirebbe ogni altro istituto di credito anche a fornire prestito personale. Grazie ancora
