alessandro66
Avendo acquistato due anni fa....è un atto nullo...sentire un avvocato?...Il Notaio avrebbe dovuto chiedere la planimetria catastale aggiornata...quella in tuo possesso (con i due piani) è tale? Ci sono indicati sul lato sinistro i dati catastali corrispondenti alla visura con anche i livelli di cui è composto l'immobile? Oltretutto, al momento del nuovo accatastamento, con l'aggiunta di un piano, ciò è possibile solo in presenza di un adeguato titolo urbanistico che non può essere una manutenzione ordinaria...la manutenzione è riferita a lavori su qualcosa di esistente...il secondo piano non c'era...sulla visura catastale non risulta annotata alcuna variazione?
alberto bacco
si si sono stati citati..... come segue : la costruzione del fabbricato in oggetto e iniziata in data al primo settembre 1967 e per le successive opere di ristrutturazione e stato rilasciato dal comune......... il nulla osta il 29 aprile 1997,prot. 2079;
    7,4 KB · Visite: 47
SALVES
Quanto hai scritto è corretto ma se non si è tecnici, o notai con una certa esperienza oltre che notarile anche tecnica questi casi non vengono scoperti.
Mi spiego, un rudere e/o ex fabbricato rurale non ha nesun dato di consistenza se nonchè solo la superficie particellare, che non corrispone quasi mai a quella dell'edificio in quanto assieme al f.r. o rudere oltre alla superficie reale dell'edificio vi è un area di pertinenza denominata corte.
Procedendo ad autorizzazione per manutenzione ordinaria, fa si che a lavori ultimati si deve procedere a variazione catastale, qui un notaio più esperiente dal punto di vista tecnico avrebbe dovuto chiedere oltre che delle autorizzazioni già concesse un'autorizzazione che autorizzava il cambio d'uso da fabbricato rurale o rudere a edificio abitativo, un notaio meno esperiente prende tale autorizzazione per buona e giustifica la variazione di particella rispeto ai rogiti precedenti e rogita facedo dichiarare ai venditori quanto già dichiarato e lavandosene le mani di eventuali incogruenze e quant'altro.
Alla fine di tutto chi ci rimette è sempre l'acquirente ignaro delle situazioni venutasi a creare, la cui colpa se si può chiamare tale è di aver fatto l'errore di non nominare u tecnico di fiducia che vagliava i documenti tecnici, per dirla terra terra si è preferito risparmiare una parcella di circa 500,00 euro per verifica documenti per poi trovarsi errori e/o abusi che per sistemarli occorrona alcune migliaia di euro, sempre che quanto realizzato è passibile di solo condono e non di sanatorie amministrative più facili da sistemare omeglio sistemabili sin da oggi.
alessandro66
Un Notaio inesperto dopo oltre tre anni dall'entrata in vigore della norma????
Mah.......:pollice_verso:
alberto bacco
salves..... credevo che l'agenzia immobiliare facesse questi accertamenti ...... preferivo pagare una parcella di un geometra di 500€ che pagare all'agenzia 1800€ su un immobile di 38000€
alessandro66
Il notaio non deve chiedere la planimetria catastale basta che ci sia la dichiarazione di conformità catastale rjspetto a quella presentata in atto da parte del venditore o di un tecnico.
Quelli che conosco io la chiedono...poi, scusa...ma se io acquirente mi scelgo il notaio e gli porto la documentazione dell'immobile per i controlli....non ha neanche bisogno di chiederla....inoltre, la compravendita è avvenuta poco più di un anno dopo l'entrata in vigore della nullità degli atti...era talmente fresca la norma che qualunque notaio avrebbe chiesto la documentazione catastale aggiornata....a Roma è così...
od1n0
Il notaio chiede che sia porata una piantina e che sia dichiarata la conformità catastale da parte del venditore o di un suo tecnico. Qui si esaurisce l'obbligo del notaio a norma di legge.Poi che ci siano notai piu' scrupolosi e' un altro discorso.Di dichiarazioni mendaci ne risponde chi le fa ovvero il venditore o il suo tecnico.
alessandro66
Allora...cerchiamo di capirci....l'acquirente sceglie il Notaio....a prescindere dagli obblighi (che vengono sicuramente rispettati negli esempi da te citati) del Notaio, questi non fa presente al cliente che lo paga, in cosa tutelarsi?
od1n0
Dipende da che incarico da il cliente al notaio.Se ad esempio il cliente incarica il notaio di fare certe verifiche allora ne risponde.Normalmente pero' non e' cosi' sopratutto perche' il notaio solitamente non ha le competenze per farle.Invece per sua tutela l'acquirente farebbe bene a farle fare da un tecnico di sua fiducia prima del rogito.
