Elio3
Premetto subito che non sono geometra quindi non mi intendo molto di queste cose.
Non so se questo è il forum giusto su cui chiedere informazioni a riguardo (e spero di aver scelto la sezione giusta) ma non so dove altro chiedere.
Devo misurare delle cabine di camion e veicoli vari per prendere appunti, fare blueprints ecc. che mi servono per creare modelli 3D.
In situazioni come quella rappresentata qui: https://i.imgur.com/10NG9dC.jpeg 2
dove devo trovare la misura della linea 2 (distanza tra un parafango e l’altro più o meno) che però ha uno sbalzo rispetto alla larghezza della cabina nella parte frontale (linea 1) quindi devo prendere una misura come rappresentato dalle linee rosse dove devo estendermi ad esempio dal centro della cabina nella parte frontale e poi trovare la linea che a 90° coincide con l’inizio della linea 2 da misurare.
Io non sono esperto di queste strumentazioni di misura, non so se serva qualcosa di particolare ad esempio con laser ecc.
Qualcuno tra voi geometri, architetti, ingegneri saprebbe aiutarmi?
marcanto
Non è il forum adatto, ma anche la sezione, per cose come quelle tue.
Qui ci si confronta su argomenti immobiliari e di edilizia.
Forse, è dico forse, potrebbe fare al caso tuo uno scanner 3D
cafelab
Concordo sul fatto che non sia il forum giusto
Ci sono molti modi per ottenere quello che vuoi
ma dipende da cosa ci devi fare con questi modelli 3d
Uno scanner in grado di lavorare con oggetti così grandi avra un costo consistente
Per oggetti così complessi userei programmi di fotogrammetria 3d
Oppure ci sono market dove acquistare modelli 3d già belli che pronti
realizzati professionalmente, con i poligoni a posto, testurizzati, vincolati ecc
davideboschi
Io ti dico come si fa con le barche, utilizzando una tecnologia disponibile da secoli se non da millenni.
1) Si sceglie una giornata senza vento, o si lavora in un capannone.
2) Si mette lo scafo in secca con la linea di galleggiamento in orizzontale.
3) Con nastro adesivo si appendono dei fili a piombo ai punti da misurare, i piombi devono arrivare a sfiorare il pavimento del piazzale.
4) Si segna sul pavimento (con gesso, o a matita dopo aver applicato dello scotch scrivibile sul pavimento, questo secondo sistema è più preciso).
5) Si sposta la barca e si misura la distanza tra i punti segnati a terra.
Si può dare al sistema un aspetto più professionale (e conferirgli anche una maggiore precisione) utilizzando delle piantane a forma di forca per impiccagione, con i fili a piombo già appesi, posizionate in modo che i fili a piombo sfiorino i punti da misurare. Se poi sui piombi o sulle piantane monti dei bersagli per il laser, puoi anche utilizzare il laser per la misura. Ovviamente la distanza tra la piantana e il filo dovrà essere nota per poterla sottrarre alla misura fornita dallo strumento.
Oppure, dopo aver spostato il veicolo, metti sui segni dei bersagli e misuri col laser la distanza tra i bersagli.
Con le barche il posizionamento è laborioso, perché serve la gru che alza e abbassa lo scafo fino a ottenere la posizione orizzontale. Con i veicoli questo problema non c'è, basta assicurarsi che gli pneumatici siano alla pressione stabilita.
Buon lavoro dal Pirata.
cafelab
Non è affatto una cattiva idea, ma ti da solo l'impronta a terra e richiede un sacco di tempo e di esperienza
con la fotorestituzione ci vuole forse 1/100 del tempo e ottieni i prospetti
davideboschi
Aggiungo anche che i costruttori dei veicoli hanno sicuramente i modelli 3D dei loro prodotti: ovviamente questi modelli mostrano solo la sagoma esterna e, delle parti meccaniche, solo quelle necessarie per l'utilizzo. Spesso permettono anche di aprire cofani, portiere e sportelli di vario tipo, per poter simulare l'ingombro anche con questi elementi aperti.
Quindi basterebbe contatattare il costruttore e chiedergli se può fornirti il modello 3D.
L'azienda dove lavoro produce apparecchi per studi medici e i modelli 3D li abbiamo, ad uso dei progettisti che devono progettare il layout dello studio.
davideboschi
Per fare 3 o 4 misure non credo che sia conveniente. Anzitutto c'è l'investimento iniziale. E poi considera anche il tempo necessario al PC per ripulire le immagini 3D ottenute e ricomporle nel modello finale.
Tutto dipende dalla frequenza con cui si devono creare questi prospetti e dall'uso che se ne deve fare.
cafelab
beh si
ma i software 3d sono comunque difficili da usare e molto costosi
facendo un rilievo con un drone (non lidar) si ottiene un modello in circa 15 minuti, in scala e georeferenziato, ci puoi ribattere le misure...
Certo, sono 1,6 milioni di poligoni, non è quello che si può definire un modello ottimizzato... :D
Elio3
Anzitutto vi chiedo scusa per aver postato erroneamente.
I modelli 3D li uso solo per scopi personali, per passione/hobby anche se le tecniche che uso e i risultati sono a livello professionale.
Quindi non essendo per utilizzi lavorativi specifici non credo che le case madri accettino di condividere i loro modelli 3D o i loro progetti/blueprints con una persona qualsiasi.
La procedura che mi hai spiegato potrebbe essere utile; altrove mi avevano suggerito un metodo simile però utilizzando una livella al posto del filo a piombo per trasferire i punti a terra.
Ma il problema è che non sempre posso far spostare i mezzi a mio piacimento e, soprattutto quando sono mezzi nuovi, meglio se non attacco troppe cose alla carrozzeria perché i proprietari non sono molto contenti.
Quando posso utilizzo anche quelli ma ovviamente non riesco a trovare ogni singolo veicolo e/o particolare che mi interessa quindi molte cose devo farmele da solo.
Effettivamente lo scanner 3D sarebbe lo strumento più adatto, preciso e veloce da utilizzare ma come hai detto anche tu hanno costi non indifferenti.
Elio3
Poi potrei utilizzarlo per parti più sporgenti ma non per quelle che ad esempio hanno una rientranza rispetto al perimetro standard della cabina.
