giacomino12
Ciao ragazzi era da un po che no chiedevo qualcosa,
visto che questo topic risulta essere veramente utili ai fini della compilazione via RLI... ho regstrato un contratto di locazione ad uso abitativo ma nel frontespizio invece di indicare comune territoriale del mio paese, ho messo la provincia. purtroppo ho gia' confermato ed inviato il tutto. qualcuno saprebbe dirmi se devo rescinderlo e farne uno nuovo (utilizzando l'apposita sezioen 'adempimenti successivi' o sostanzialmente non cambia nulla. grazie della disponibilita'. :D
giacomino12
grazie della celerita' ... pensavo no nfosee il luogo adatto dove postare ed ho messo il topic di discussione.adesso provo a rimuoverla ..grazie ancora..
Irene1
Tranquillo, nn cambia nulla, devi solo ricordarti che eventuali modifiche che dovresti fare in modalità cartacea, le dovrai fare presso l'ufficio dove ha registrato con l'RLI, per gli adempimenti successivi via RLI tramite software lo fai inserendo sempre come agenzia di competenza quella della prima registrazione.
Forse non avevo capito bene la domanda:
- se @giacomino12 per comune territoriale intende l'ufficio presso cui ha registrato il contratto, certamente non deve fare nulla; solo ricordarsi di fare gli adempimenti successivi presso il medesimo ufficio.
- se invece, come avevo inteso, avesse indicato un codice comune errato nei dati catastali, era bene correggere.
Ha parlato di frontespizio, quindi adesso che lo noto, si riferiva alla prima ipotesi. Brava Irene, e scusa giacomino per la disattenzione.
giacomino12
grazie, molto gentile :) ... pensavo anche io come te Irene1, del resto i problemi problemi arrivavano solo nel caso in cui bisognava consegnare qualche documento cartaceo a mano .dove li mi toccherebbe andare in nmacchina :disappunto:...del resto anche considerando quello che diceva Bastiemnto, nel caso si vuol modificare penso l'unica soluzione sia passare in ADE:triste:
Potrei di nuovo sbagliare, ma credo non sia prevista la modifica dell'ufficio presso cui si è registrato: addirittura i comuni mortali se adempiono ai pagamenti successivi in diversi uffici, sarebbero costretti a rifare i versamenti e chiedere il rimborso di quello con destinazione sbagliata.
Irene1
Normalmente i versamenti li fai tramite f23 in banca, posta o online, e difficilmente sbagli, inquanto inserisci i codici di registrazione, dove vi è indicato il codice ufficio.
giacomino12
questo non lo sapevo :triste: ...cmq ho utilizzato cedolare secca e in teoria potrei rescindere e poi farne uno nuovo senza sostenere alcun costo, credo senza alcun problema ?!:occhi_al_cielo:
