enrg65
Buongiorno
In una casetta in condominio al piano terra con giardino, superficie circa 60 mq (soggiorno 25 mq camera 15 mq cameretta 10 mq e bagno 6 mq) esposta nord -sud posta in in comune a 850m slm ho attualmente il riscaldamento con caloriferi ad acqua calda con caldaia a condensazione alimentata a bombole gas domestico. Non è possibile il gas corrente nè inserire il bombolone per problemi di distanze dai vicini. Il sistema è inefficiente e costoso per via della necessità di acquistare le bombole onerose, scomode da acquistare e poco controllabili relativamente al livello del gas presente. Inoltre devo sostenere costi annuali di revisione/antigelo ecc. Poiché l'uso della casa è sporadico (5/6 gg nel periodo invernale) ho pensato di cambiare il riscaldamento con dei pannelli elettrici. Vi chiedo un consiglio circa marca e modello. Grazie mille
Giuseppe Di Massa
Buongiorno
Se è sporadico il passaggio all'elettrico può avere senso, così come il passaggio alla stufa a pellet se puoi posizionare i fumi a tetto.
L'elettrico puoi vederlo sia come caldaia elettrica che scalda l'acqua nell'impianto esistente a termosifoni, sia pannelli che condizionatore/pompa di calore.
I pannelli a infrarossi non sono male, però non scaldano davvero l'ambiente in modo diretto ma gli oggetti (non vado in tecnicismi perchè non è mio settore), forse una pompa di calore, un condizionatore inverter o simili potrebbero dare un risultato migliore.
Gli scaldini a resistenza consumano molto, scaldano al momento e localmente, io non ne vado matto.
Paolo Morini
Vorrei capire cosa intendi per "pannelli elettrici". Se intendi quelli che pubblicizzano spesso come miracolosi e funzionano esclusivamente con resistenze elettriche, siamo ai limiti della truffa (quantomeno per come vengono reclamizzati). Per un uso veramente saltuario e di breve durata, potrebbero anche essere il male minore per i costi di installazione, non certo per i consumi (avresti Cop 1 sostanzialmente). Le alternative potrebbero essere, previa verifica di un tecnico competente:
- continuare ad utilizzare i termosifoni installando una pompa di calore aria/acqua tarandola bene. Potresti avere necessità di aggiungere elementi scaldanti, dipende appunto dal tuo impianto e da cosa ti dice il tecnico. Così facendo avresti sia riscaldamento che acqua calda.
- installare dei classici split/ventilconvettori inverter. Soluzione comoda e pratica, ma poi per l'acqua calda dovresti installare a parte un boilerino, magari sempre in pompa di calore, tipo i Nuon dell'Ariston o similari.
