nebbia78
Salve,
ho acquistato un apprtamento al secondo piano di un condominio di 8 appartamenti divisi su due piani. Volevo sapere se la porzione di sottotetto sopra il mio appartamento spetta a me in quanto non dichiarato bene condominale dal regolamento e non menzionato nel rogito e nella compravendita.
Se spettasse a me quali burocrazie devo affrontare???
grazie
geomanera
.... domanda per un bravo legale aggiornato in sentenze, cassazioni ecc. molto dipende se è un vano a mo' di intercapedine d'aria o se si presta ad un uso tipo soffitta o mansarda; se c'è l'accesso con scala condominiale oppure no, se è mai stato utilizzato in passato da qualcuno , per metterci due bauli, un vecchio letto ecc ecc
Enrico Parpajola
La risposta la troviamo nella sentenza n. 4744 del 14 settembre 2005 del Consiglio Stato: "Il sottotetto di un edificio può considerarsi pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano solo quando assolva alla esclusiva funzione di isolare e proteggere l'appartamento medesimo dal caldo, dal freddo e dall'umidità, tramite la creazione di una camera d'aria e non anche quando abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo. In tale ultima ipotesi, l'appartenenza del bene va determinata in base al titolo, in mancanza o nel silenzio del quale, non essendo il sottotetto compreso nel novero delle parti comuni dell'edificio essenziali per la sua esistenza o necessarie all'uso comune, la presunzione di comunione ex art. 1117 n. 1 c.c. è applicabile solo nel caso in cui il vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato, sia pure in via potenziale, all'uso comune oppure all'esercizio di un servizio di interesse condominiale".
nebbia78
ok
ok il sottotetto non è mai stato usato come ripostiglio ma viene usato come camera d'aria... per l'accesso c'è solo una scaletta mobile di quelle a soffitto richiudibili per accedere all'antenna..... quindi in parole povere posso usarlo per i miei comodi???:stretta_di_mano::stretta_di_mano::stretta_di_mano:
nebbia78
ma io isolerei la parte dell'antenna e farei un ingresso dal mio appartamento con una scala che va su...lasciando la scala estraibile condominiale per l'accesso all'antenna.....
geomanera
a mio avviso no. provi a fare vedere la sentenza citata da un legale di sua fiducia. Se poi convince i condomini a vendere il sottotetto, è ancora meglio.
Roby
A mio avviso no, se la "botola" per l'accesso al sottotetto era già presente nel tuo immobile, con facilità potevi dimostrare che il sottotetto è tuo, ma se c'è l'accesso comune per il condominio anche solo per l'antenna la vedo dura..
P.s.
Ci diamo tranquillamente del TU :D
Architetto
Dalle risposte date (e credo che siano state molto esplicite) risulta chiaro che non è possibile ... ma, oltre la sentenza, ipotizziamo in pratica altri problemi che possono sorgere ...
Nel rogito dell'appartamento, non è citato il sottotetto, ovvero se citato sarà sicuramente indicato come tale ad uso comune ... se esiste questa dizione, già chiuso l'argomento in partenza ... non è ad uso esclusivo, non è di pertinenza, allora per essere ciò dovresti avere il benestare da parte dell'assemblea condominiale, integrare l'atto con la frase che lo sviluppo in pianta dell'appartamento nella zona del sottotetto è ad uso esclusivo dello stesso e solo così potrai confinare la tua zona ... sicuramente per far ciò i condomini vorranno una quota parte in monetizzazione ... (o forse no ???); la strada che tu possa intraprendere sia questa ...
