Cawy
Ciao a tutti, vi risulta che se la casa è suddivisa in due subalterni non si può avviare la pratica??
Mi spiego meglio: ho comprato una casa che funzionalmente è già in tutto e per tutto un'unità singola, già da decenni è così (ha una sola cucina, gli ambienti sono comunicanti tra loro, non c'è nessuna apertura da fare ecc..)
Però a catasto risulta distinta in due sub perchè precedentemente intestata a "ditte diverse". Ora stiamo ristrutturando con Scia e alla chiusura dei lavori verrà depositata anche la fusione catastale.
L'ing. che ci sta seguendo per il super-ecobonus ci dice che finchè permangono i due sub. non può fare partire la pratica altrimenti ci potrebbero essere problemi nel momento in cui i dati catastali cambieranno e risulterà un nuovo unico subalterno..
Io sto seriamente perdendo la lucidità con questa pratica, non ne posso più :''DD
Jan80
Ti dice che se superi il 10% di intonaco allora non è più bonus facciate ma devi rispettare i parametri energetici.
Io non la vedo così, poichè è vero che se si supera il 10% del ripristino dell'intonaco si è obbligati a rispettare i CAM, ma nella stessa guida tra gli interventi agevolabili ritrovo:
In particolare, la detrazione spetta pergli interventi: .....
-sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
E subito sotto:
Tra le opere agevolabili rientrano, a titolo esemplificativo:
-il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonchéla sola pulitura e tinteggiatura della superficie
Avendo inserito tra le voci il miglioramento delle caratteristiche termiche...... non significa comprendere il cappotto, se obbligatorio?
akaihp
E subito sotto:
Sì, confermo. Mi sembrava assurdo che il bonus facciate si sovrapponesse in modo assurdo all'ecobonus ma così è.
Scusate non vi sto seguendo: se si superano gli interventi su più del 10% dell'intonaco, allora si devono rispettare alcuni parametri di trasmittanza: superando quel 10%, se per assurdo le tamponature dell'edificio hanno già una certa trasmittanza, va bene, altrimenti è necessario raggiungerla (es. col cappotto), quindi rientrando sempre col bonus facciate (90%) si interviene anche dal punto di vista energetico...
Jan80
Si, è così a quanto pare. Il punto era se rientrasse nel 90% o meno anche il cappotto.
Altro dilemma: se rivernicio delle ringhiere rientro nel 90%, ma se le cambio con altre nuove?
