Arcax
Ciao, appartamento all ultimo piano.
Si vorrebbe fare arrivare il metano (gas di città). Sentito la ditta fornitrice e tecnicamente non ci sono problemi a portare il tubo dalla strada al terrazzo dove c è la caldaia a gas.
Mi dicono però che a loro serve autorizzazione del condominio per procedere, in quanto il tubo attraversa le parti comuni (la facciata).
Potrei avere un diniego oppure è un diritto? Serve maggioranza e nel caso che maggioranza?
Secondo il tecnico della ditta fornitrice,nella sua esperienza, avere il gas sarebbe un diritto (al pari di acqua e corrente elettrica) e il condominio può entrare nel merito magari sulla scelta della facciata e sul percorso del tubo (più o meno nascosto) però non può vietare.
Come stanno realmente le cose?
Il condominio può eccepire solo su dove passerà il tubo preferendo, se tecnicamente possibile, un altro percorso per evidenti ragioni estetiche, oppure può eccepire sulla sicurezza se l'installazione viene proposta non a norma (caso estremamente improbabile). Normalmente basta avvisare l'amministratore. Unico problema pratico è che di solito se si dovesse raggiungere un contatore sul balcone il tubo che deve viaggiare in linea retta dovrà attraversare la soletta dei balconi sottostanti, cosa che richiede che i proprietari aprano la porta al tecnico, non eccepiscano sulla eventuale rottura di piastrelle ecc
Ma nessuno potrà impedire l'arrivo del gas a casa tua.
Concordo con chi mi ha proceduto...ovviamente se ne vedono già a bizzeffe di tubi del gas o altro su facciate di condomini. Quelli vecchi lasciano molto a desiderare...quelli nuovo, spesso, neanche gli noti, quindi non hai neanche problemi di decoro. Attualmente che sistema di riscaldamento usi, non avendo il gas la caldaia a cosa va?
Va con le bombole di GPL che mi faccio portare dal bombolaio. Posso comunque convertire sia caldaia che piano cottura a metano (fa tutto la ditta che porta il tubo e con la quale si fa il contratto di fornitura)
