L'unica che fa 2 induzioni e due gas in 90x90: AEG (alla fine sempre rex electrolux)si ma che marca
Postaloio direi che lo fa anche la SMEG
mai toccarmi la cucina ... oltre ai.. vuoi vedere che ora litigano per le cucine??!!
E già loro di solito sono sempre vincenti vincenti sulla carta non a caso lo sponsor era scottex vabbe ..... Dai massimi godi pure quest'attimo ....
e vaiiiii
Smeg SI3950B
Piano di cottura in vetroceramica a induzione 90 cm
DESCRIZIONE PRODOTTO
piano vetroceramico bordi bisellati
vetro nero Easy clean
comandi Touch control
tasto principale on/off
5 zone induzione, di cui
Anteriore sinistra Ø 160 mm / 1400 W / Booster (P) 2000 W
Posteriore sinistra Ø 230 mm / 2000 W / Booster (P) 3100 W
Centrale maxi Ø 290 mm / 2000 W / Booster (P) 3600 W
Anteriore destra Ø 160 mm / 1400 W / Booster (P) 2000 W
Posteriore destra Ø 230 mm / 2000 W / Booster (P) 3100 W
9 livelli di potenza
timer con fine cottura (spegnimento automatico) e
segnalatore acustico di fine cottura
indicatore tempo residuo
ECO-logic (limitatore di potenza)
modalità Showroom
blocco comandi (sicurezza bambini)
sonde elettroniche controllo temperatura
adattamento automatico al Ø della pentola
rilevatore di presenza pentola
indicazione Ø min. di utilizzo
sistema antisurriscaldamento
sistema antitraboccamento
indicatore calore residuo
protezione da accensione accidentale
potenza nominale 10,8 kW
in dotazione: raschietto per la pulizia
coperchio non previsto
Questo apparecchio ha un assorbimento di 10,8 kW, superiore alla potenza media (3,0 kW) installata nelle abitazioni. Tuttavia, selezionando la funzione ECO-logic, è possibile ridurre l’assorbimento massimo a 2 kW, 3 kW o 4 kW, a seconda della potenza disponibile.
Prodotti della stessa marca
QUANTITÀ
EUR 949,00
