frarinaldo
Il DL 37 DEL 2008 art 6 comma 3 dice che gli impianti elettrici nelle case costruite prima del 1990 si considerano adeguati (a norma di legge) se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto,di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti, o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 ma. In sostanza sono a norma se hanno il salvavita e il magnetotermico.
Se ci sono queste due cose è a norma.
Non occorre quindi essere in possesso del relativo certificato di omologazione a norma?
H&F
In immobilio ci sono discussioni di qualche mese fa su come fare il preliminare.
Ed anche come risolvere ogni situazione in base agli accordi già eventualmente stipulati. Nel caso sia necessaria è materia di un tecnico abilitato. Stimo il costo intorno agli 800-1000 euro, se l'impianto è a norma.
Per la vendita, non è obbligatorio avere la certificazione degli impianti, se non non si potrebbero vendere le case da ristrutturare.
Bisogna però dichiararlo in atto.
E
enzo6
Per legge gli appartamenti usati possono essere rogitati con dichiarazione del venditore in cui si dice che sono a "norma" (non necessita certif.impianti) oppure non a norma.
Se gli impianti sono venduti a "norma" e subito dopo il rogito l'acquirente verifica che non lo sono egli ha il diritto di rivalsa sul venditore.
