Buongiorno, ho fatto una ricerca ma ho trovato solo thread con situazione simile ma differenze sostanziali. Sono interessato ad acquistare un appartamento disposto su due livelli, 5° altezza normale e 6° sottotetto,
collegati da scala interna ed accessibili entrambi anche da scala esterna con ascensore.
da visura catastale risulta una unica particella classificata a/2,
da piantina il piano superiore è definito come deposito occasionale + wc.
In realtà è presente una camera e un bagno (con doccia) con la disposizione delle stanze conforme alla piantina.
Il certificato di agibilità è presente per entrambi i piani.
Probabilmente il 6 piano non è abitabile (non ho certificato) perchè hmedia 2.20m e non c'è superficie finestrata sufficiente
Il piano inferiore è 63mq con sala cucina camera bagno (c'è una camera al piano inferiore).
Vista la situazione descritta, pensate sia in regola? Che problemi possono presentarsi? Grazie.
Di che anno é l'immobile?
Se dovessi recuperare il sottotetto è probabile che ti aumentino il numero di vani (il ripostiglio vale 1/3 di vano) e quindi anche la tassazione.
Prima è bene cercare di capire quanto possa venire a costare e se sia fattibile nel tuo caso; puoi chiedere a un tecnico del posto dato che di norma il contributo di costruzione è abbastanza elevato.
Con altezza 2.20 la vedo molto costosa l'operazione ... Immaginiamo di regolarizzare le altezze? Parliamone.
kostan
Buongiorno, grazie per le risposte. L'immobile è del 2002.
- Il recupero non mi interessa al momento perché non ho intenzione di separare i due piani. È probabile però che in futuro potrei pensare di posizionare una camera al piano superiore, questo mi causerebbe problemi in caso di esposto e successivi controlli? Che tipo di problemi? Oppure sarebbe opinabile, dal momento che dal regolamento edilizio del mio comune gli impianti tecnologici riscaldamento ecc sono consentiti nel sottotetto ed il bagno è regolare.
l'appartamento quindi è nato così. La cosa che mi sembra strana è che il regolamento edilizio in quell'epoca consentisse i due accessi. Sulla planimetria catastale ci sono i due accessi?
Hai l'atto di provenienza? Leggi la descrizione e se vuoi scrivi qui come è descritto l'appartamento. Inoltre leggi nella sezione del rogito patti/condizioni e garanzie cosa dice degli appartamenti all'ultimo piano
kostan
Sulla planimetria sono presenti i due accessi.
Sull'atto di provenienza è descritto
"Appartamento .. distinto col numero interno 18, svolgentesi ai piani 5 e sottotetto composto di vani quattro più accessori."
Inoltre non sono presenti diciture particolari in relazione all'ultimo piano.
Ci sono precisi riferimenti alla concessione edilizia e a un certificato di destinazione urbanistica, che sicuramente vedrò di verificare ma che penso siano concordi con lo stato di fatto.
Giuseppe Di Massa
Ok grazie. Secondo te avrebbe senso ambire a questo recupero abitativo, ammettendo che io non voglia separare i due ambienti in unità immobiliari distinte? Tenendo presente che al catasto è tutto a/2, quindi fiscalmente per le tasse e ad esempio nel conteggio dei millesimi il reddito dovrebbe essere corretto
Potresti anche non poterlo fare, potrebbe non essere più disponibile cubatura abitativa, devi chiedere in Comune, In ogni caso compri quello che è scritto in Comune non in Catasto che non conta assolutamente nulla, verifica con un architetto all'uff tecnico.
kostan
Mi sai dire quale documento devo visionare per capire cosa è stato registrato/approvato in comune?
Jan80
Nella pratica ti è consentito utilizzare i locali del sottotetto come ripostiglio e WC... se vorrai regolarizzare il ripostiglio come camera da letto dovrai verificare (o far verificare) se la tua Regione consenta come altezza minima un 2,20 ml (ci sono regioni che arrivano a 1,90 ml e altre che si fermano a 2,40!!!). Sai come ti è consentito usare i locali e quindi anche cosa stai acquistando.
Come ti è stato già scritto, quello che conta è lo stato legittimo, dato dalla somma dei titoli edilizi presenti in Comune. Dovrai quindi fare un Accesso agli Atti presso l'archivio dello Sportello Unio dell'Edilizia del Comune per poter visionare ed eventualmente estrarre copia della Concessione Edilizia originaria e delle eventuali varianti succedutesi.
Da quello che è scritto sulle planimetrie saprai con certezza quali siano le destinazioni d'uso dei vani del sottotetto e la legittimità o meno dei due ingressi (che comunque ho ritrovato in diversi progetti).
Di norma quanto presente nei titoli edilizi combacia con l'accatastamento se fatto subito a seguito della fine dei lavori.
