geotor.dvd
in tutto cio' io non ho ancora chiaro se devo conseguire qualche corso ( TIPO CERTIFICATORE ENERGETICO , O QUALSIASI CORSO PER IMPIANTI ) o posso farla senza avere alcun problema l'asseverazione. So che per qualcuno puo' essere una domanda scontata ma sono un neoiscritto ed ho mille dubbi
marcanto
è difficile evitare una risposta caustica.....
Se ti poni queste domande, se non hai ancora compreso dopo gli interventi precedenti allora: il consiglio è di lasciar perdere le asseverazioni della congruità.
Piuttosto, documentati (se ancora non l'hai fatto) in merito alle sanzioni previste, e eventualmente applicabili, per i tecnici che asseverano
marcanto
Al momento non mi è chiaro se vale anche per le fatture per i lavori già in essere
questo prima mi era sfuggito
se ricordo bene (e non ho ricontrollato) il DL da te citato indica:
per lavori/cantieri iniziati successivamente alla entrata in vigore dello stesso DL.
E' una circostanza che devi controllare dal DL, lo enuncia di sicuro
cafelab
Se tu puoi legalmente progettare impianti e fare le APE senza dover fare corsi abilitanti accessori, SI
altrimenti credo di no, ma io non sono geometra e non lo so di per certo, prova a chiedere al tuo collegio
Mi permetto un consiglio,
con queste asseverazioni si rischia tanto, si spende tanto e si guadagna poco
ci sono attività più remunerative
