alexesprit
Direi intorno ai 1000-1200. Considera che se il parere è positivo devi poi procedere col pagamento oneri e il conseguente accatastamento
Nel caso di parere positivo, credi che con 5000€ ce la farei a completare tutta la pratica accatastamento e abitabilità con incluse le spese del tecnico?
Se il parere fosse negativo invece avrei bruciato 1200€! Giusto?
Grazie ancora.
Umberto Granducato
Nel caso di parere positivo, credi che con 5000€ ce la farei a completare tutta la pratica accatastamento e abitabilità incluse spese del tecnico? Grazie ancora.
Bisogna vedere quanto fa pagare il tuo comune come oneri: non hai indicato di quanti mq stiamo parlando-
Devi sentire un tecnico della tua zona per avere un'indicazione piu precisa..
alexesprit
Si tratta di 34mq. Secondo te facendo una visura catastale e chiedendo info all'ufficio tecnico del comune potrei riuscire ad avere informazioni in merito all'esito della fattibilità?
Ti spiego, non vorrei spendere più di 1000€ e ritrovarmi con il cerino in mano. Pertanto vorrei cominciare ad acquisire informazioni in merito alla fattibilità e poi in caso di risposta affermativa incaricare un tecnico per effettuare tutta la procedura.
Al mio posto cosa faresti?
Grazie mille!
Umberto Granducato
Ti spiego, non vorrei spendere più di 1000€ e ritrovarmi con il cerino in mano. Pertanto vorrei cominciare ad acquisire informazioni in merito alla fattibilità e poi in caso di risposta affermativa incaricare un tecnico per effettuare tutta la procedura. Al mio posto cosa faresti? Grazie mille!
Mah.. dubito fortemente che il comune ti possa dare informazioni preventive senza presentare niente di ufficiale. Cosa che può fare un tecnico di zona. Un geometra guarda le carte e fa un sopralluogo (metratura, luce, altezze ect.) e te lo può dire prima quasi sicuramente se la cosa è fattibile. La DIA preventiva serve per avere la certezza matematica, ma io la farei se sei quasi certo della riuscita. Dalle mie parti con 5000euro saresti proprio al limite, ma gli oneri nn sono standard quindi è un'indicazione che vale poco
