Danilo Tops
Faccio un appello a chiunque possa darmi delucidazioni.
Come già qualcuno ha notato dalle altre discussioni, il mio immobile ha un doppio accatastamento: A/4 e A/10 (una sola stanza), ognuno con il suo subalterno; questo dopo cambio di destinazione d'uso utilizzando il Piano Casa Lazio. In realtà l'ho acquistata già così suddivisa perchè il prezzo era molto vantaggioso; le domande me le sono cominciate a porre dopo che le tasse sulla casa sono triplicate e i prezzi scesi vertiginosamente. Mi sono recato da 2 professionisti per cercare di "unificare" ma non mi hanno dato risposte esaurienti: a me sta bene che mi si dice "no, deve rimanere cosi" ma vorrei capire il perchè. Il 2° professionista (e ho dovuto insistere) mi ha detto,(in sintesi e a parole mie) "perchè è stata utilizzata tutta la superficie utile e la restante deve rimanere per il canone calmierato". Io me la sono letta la normativa del Piano Casa e in effetti parla di un 20% ecc...Il punto è che,se non ho letto male, si riferisce alla destinazione originale (in questo caso A/10); poi non ho capito che senso ha lasciare 19 mq (su 89) ufficio...e a tal proposito,girovagando su google alla ricerca di una soluzione, hotrovato un articolo dello Sblocca Italia, il 23-TER, che dice “La destinazione d’uso di un fabbricato o di unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile" e parla anche di Cambio d'Uso rilevante quando si passa da una all'altra delle 5 categorie funzionali: è vero che A/10 si riferisce ad uffici e studi privati, ma non si può certo classificare nelle altre .E credo non a caso l'A/10 faccia parte della categoria residenziale,
Quindi se qualcuno sa darmi spiegazioni in merito e,in caso positivo, voglia farsi carico della mia pratica, naturalmente remunerato, si faccia avanti. Cmq la zona è provincia di Roma.
:occhi_al_cielo:
Perchè parli di canone calmierato ... è un intervento realizzato in edilizia privata o pubblica?
E' un piano di zona? un Comparto ?
Difficile darti una risposta al tuo quesito senza elementi, mi sembra strano che i tecnici a cui ti sei rivolto non siano stati in grado di darti risposte precise
Mi verrebbe di consigliarti di andare tu stesso all'ufficio tecnico del tuo Comune o Municipio e sottoporre il quesito al tecnico del Comune stesso (ovviamente con documenti alla mano)
Danilo Tops
:occhi_al_cielo:
Questa è la risposta che mi ha dato il 2º geometra (il 1º un semplice "non si puó fare, rimane così") e sembra assurda anche a me che non sono un tecnico. Cmq io non ho documenti in mano sul cambio perchè l'ho acquistata così com'è. Cmq è edilizia privata. L'immobile è in una palazzina in cui molti appartamenti sono uffici.
PS: x il catasto, sono 2 immobili diversi, esatto? Allego le planimetrie: le linee rosse indicano le porte d'entrata dei rispettivi subalterni: all'A/10 si accede dall'A/4
Vedi l'allegato 12149
Perdonami, per capire, l'edificio nasce come in parte a destinazione residenziale e in parte come uffici? Poi col trucchetto "fatta la legge trovato l'inganno" in pratica sono tutti appartamenti. Bene. Ora tu sfruttando il "piano casa" vorresti unire i 2 sub ottenendo un'unica unità immobiliare... Ho capito bene? Grazie.
Danilo Tops
Si, peró il piano casa è già stato utilizzato (cosi mi ha detto il venditore) e ora vorrei riutilizzarlo o in qualche altra maniera unire i 2 sub.
Grazie Brina
Grazie Brina
Sì potrebbe anche accadere che in Comune accettino il cambio destinazione d'uso (a prescindere dal piano casa). Come ti è stato suggerito, potresti recarti direttamente e parlare col Tecnico Comunale...
Danilo Tops
Ok...la situazione al comune non è tra me più rosee...magari un professionista sa anhe quello che deve dire
cafelab
Evidentemente in quella zona le NTA non consentivano la modifica da uffici ad abitativo e quindi è stato applicato il piano casa che va in deroga
senza studiare la documentazione e lo stato dei luoghi ti posso solo segnalare il famigerato art 3 della lr 10/2011
Intanto fai un accesso agli atti per richiedere la documentazione
Danilo Tops
Grazie...cosa hai tirato fuori dal cilindro!!! Ma l'accesso agli atti è a pagamento? Devo richiedere un incarico?
Grazie ancora
