Angelo84
Ciao !!
Sono un praticante avvocato a cui è stata sottoposta un questione dove francamente non ho ben capito come muovermi.
Allora: Un autorimessa è stata traformata tempo fa in un negozio, solo che nei lavori sono stati coperti i pozzetti, e con il tempo l'impianto fognario si è completamente intasato, causando problemi di allagamento al negozio il quale nel frattempo è stato affittato.
Vorrei capire come sia stato possibile cambiare la destinazione dell'immobile in maniera tanto grossolana (coprire i pozzetti non mi sembra un lavoro di grande intelligenza), che tipo di adempimenti bisogna svolgere per modificare la destinazione di un immobile in un caso del genere? Non c'è un controllo, si va soltanto con una DIA? (Premetto che sto cercando di capire precisamente di chi sia l'immobile, se del condominio o di un singolo, per sapere esattamente quando sono stati fatti i lavori).
Il condominio che io rappresento, si dichiara disponibile nei confronti del negozio a rifare l'impianto fognario, tuttavia io vorrei vedere se ci sono possibilità per rivalersi su chi ha fatto i lavori.
Grazie mille dell'aiuto !!
innanzi tutto bisogna controllare se il cambio di destinazione d'uso è legittimo o abusivo. per il cambio di destinazione d'uso serve (o almeno serviva) la dia oppure il permesso di costruire. controlla anche l'eventuale agibilità.
Saluti
Saluti
Ma il fatto che i pozzetti siano stati coperti non può essere indice che l'agibilità non ci sia? Inoltre non ci sono dei controlli del comune una volta inoltrate le pratiche per un cambio di destinazione? E se i pozzetti coperti sono un dato importante,immagino che sarà stato presentato un progetto, e ci saranno allora delle difformità tra il progetto presentato e quello in concreto realizzato.
Il che penso renda il tutto appunto , non a norma.
Non c'entra nulla la copertura dei pozzetti dato che l'agibilitá è rilasciata per l'intero fabbricato e non per l'unità immobiliare....
Il punto fondamentale è chi ha autorizzato il cambio di destinazione d'uso?Da quanto ho capito nessuno.
Quindi, in sostanza, non doveva esistere un negozio e se fosse stato ancora garage non ci sarebbero stati danni per nessuno.......
Dato che il locale è stato affittato ad uso commerciale penso che il cambio di destinazione d'uso sia stato ottenuto in maniera legittima, magari con qualche condono.
Coprire i pozzetti non poteva essere fatto senza l'assenso del condominio che utilizza la fognatura.
Secondo me la responsabilità è del proprietrio del locale che ha apportato modifiche ad un impianto ocndominiale senza autorizzazione.
