• Creatore Discussione Utente Cancellato 80081
  • Data di inizio
Salve, vorremo chiudere una porta in un muro portante ripristinando il muro (non con semplici pareti forate). Nel lavoro bisogna rimuovere anche la putrella o basta murare di nuovo l'intero varco? Grazie mille
Zagonara Emanuele
E sufficiente "murare" il varco.
Trattandosi di un muro portante e perciò probabilmente di un considerevole spessore (se ad esempio trattasi di edifici storici) si potrebbe realizzare una nicchia decorativa con mensole a giorno o atta ad ospitare un armadio / libreria a muro.
Il problema è che l'apertura non risulta nella pianta catastale e vorremo ripristinare così la corretta disposizione degli ambienti. Saremo al momento propensi nel murare di nuovo il varco con mattoni pieni. Sbagliamo in qualcosa? Ovviamente il lavoro verrebbe fatto da un architetto, ma preferisco sentire più pareri... Purtroppo è stata trovata facendo lavori di ristrutturazione. Anche se mi hanno detto che si può sanare, noi vorremo eliminarla proprio
cafelab
Se possibile lascia la putrella, il riempimento può essere fatto anche con forati leggeri
una volta praticata l'apertura il comportamento statico è cambiato, anche se ripristinate il muro portante per rendere il nuovo collaborante col vecchio dovreste fare interventi più complessi, mettendo prima in tensione il muro con pistoni idraulici ecc
magari ne vale la pena, se è un edificio storico...
In caso di vendita futura però non sarebbe meglio lasciare la putrella e riempire il varco con mattoni pieni? Il muro non sarebbe cmq più solido rispecchiano anche lo spessore in pianta?
Parli dunque di un'apertura mai autorizzata. Le strade sono 2:
1) Operare tramite intervento di cuci/scuci, tramite impresa edile capace (meglio se con DL che si intende di strutture, Ing. o Arch. La tipologia di mattoni/muratura da introdurre dovrà essere il più possibile analoga a quella esistente.
2) Chiudere con elementi forati. A mio avviso resterebbe comunque un abuso realizzato su muratura portante, passibile anche di conseguenze penali (conseguenze molto remote, tuttavia possibili).
Di certo la soluzione 1, se fattibile, sarebbe molto meglio (eviterei di togliere la putrella, ormai quella la lascerei).
Quindi concordi anche tu con me di richiudere il varco in maniera "robusta" e non con semplici forati. Il mio architetto voleva i forati, ma invece un altro che conosco ha consigliato di chiudere il tutto e di scordarsi così la presenza del varco (sostenendo che di situazioni di questo tipo purtroppo è pieno). Noi vorremo essere in regola con le dimensioni dei muri in presenza anche di un futuro rogito
La domanda che vi faccio è semplice... La putrella oramai è quasi 10 anni che sicuramente sta nel suo posto. Che succede se si decidesse di lasciarla e chiudere tutto con mattoni pieni e poi intonacare? Il muro cmq sarebbe più robusto ed aiuterebbe la putrella?
Per cuci e scuci intendi riempire di nuovo il varco con mattoni simili? Grazie e scusa l'ignoranza in materia...
Sì. Specie se in vista di un rogito, molto meglio intervenire con muratura portante: mi sono capitati casi in cui il promissario acquirente, ripensando all'acquisto, ha utilizzato un pretesto simile per richiedere il doppio della caparra (un caso era un vecchio camino abusivo realizzato nella muratura portante, richiuso con elementi forati. Alla fine sono andati in causa. A maggior ragione in caso di varco).
Intervento cuci/scuci le imprese brave lo conoscono: si ripristina la muratura il più possibile come si trovava nella configurazione originaria.
Chiudere invece con una muratura del varco con mattoni pieni potrebbe creare problemi? Senza cuci e scuci intendo.
