Visto che il collegamento, almeno parziale, c'è già, segui il consiglio di @SALVES, prendi un tecnico che conosca bene il tuo comune e fagli fare una indagine.
Può darsi che, con i dovuti adempimenti, sia fattibile.
SALVES
Premetto di non essere un tecnico.
Tuttavia, avendo avuto, nel corso del tempo, la buona sorte di vendere montagne di case, una discreta scorta di esperienza, si acquisisce, anche in settori non attinenti all'intermediazione.
Quando cio' non bastasse e' la logica a venire in soccorso.
Concordo.
Un sottotetto, non e' accessibile e quindi inagibile, proprio per la mancanza di una scala.
Di fatto, se per accedere al piano sovrastante, occorre arrampicarsi utilizzando una corda, chiaro e' che il sottotetto risultera' non agibile.
La posa di una scala invece rendera' agibile l'accesso a quel piano.
Un sottotetto è inaccessibile quando non c'è modo di accedervi, mentre un sottotetto è accessibile quando ci si può entrare. Sia l'uno che l'altro può essere sia agibile che inagibile o meglio calpestabile e non calpestabile, la differenza sta nei parametri di calcolo della soletta sottotetto. E' agibile/calpestabile quando è stata progettata e realizzata con sovraccarichi uguali a quelli per la civile abitazione. E' inagibile/non calpestabile quando viene progettata e realizzata con sovraccarichi al solo fine della staticità del manufatto stesso cioè per reggersi da se stesso.
Se su quel livello, sono riscontrabili i requisiti, sara' pure possibile renderlo abitabile.
come scritto prima solo se ha i parametri di essere accessibile agibile e calpestabile.
Diversamente, costituira' un mero accessorio, agibile ma non abitabile.
Come scritto prima puo essere:
inaccessibile, agibile/calpastabile
inaccessibile, inagibile/incalpestabile
Il termine corretto è calpestabile o non calpestabile così come scritto prima perchè qualsiasi manufatto deve essere agibile altrimenti se è inagibile l'edificio che ha tale manufatto deve essere sgomberato e messo in sicurezza.
Perfettamente vendibile per quello che e'
Concordo
