cosa non mi spiego è che il geom abbia risposto diversamente.
se ti riferisci a Gus credo che in sostanza abbia detto la stessa cosa parlando di Dia o Scia, solo che avendo già di fatto eseguito le modifiche, devi fare comunque la pratica in comune , ma in sanatoria.
Sempre se ho capito bene il tuo dubbio
cafelab
Vista questa premessa mi associo: non è che potrebbe influire la data di esecuzione delle opere interne?
Per esempio:
  1. ho una licenza edilizia protocollata in comune del 2005 ma non ho mai fatto la variazione catastale relativa:
    posso farla senza problemi nè sanzioni dal momento che sono passati 5 anni e la multa è decaduta
  2. ho una licenza edilizia protocollata in comune del 1960 ma non ho mai fatto la variazione catastale relativa, l'edificio è conforme alla normativa del '60 ma non agli standard moderni, posso fare cmque la variazione catastale perchè l'edifiico in ogni caso legittimato
però si parte dal presupposto che i lavori sono stati fatti in maniera legittima e in data certa
Recentemente un geom ha aggiornato planimetrie varie per modifiche interne eseguite molti anni fa dai precedenti proprietari. Perchè queste differenze di valutazione?
Beh, lui assevera sotto la sua responsabilità, che causale ha indicato?
Gus
Guardando la situazione con maggiore serenità e trattandosi di aumento di cubatura la procedura DIA o SCIA ( almeno nel mio Comune: Benevento ), è da accantonare in favore di un normale "Permesso a Costruire " anche se in sanatoria. Questo comporta il pagamento del doppio degli oneri di costruzione in sede di quantificazione degli oneri di urbanizzazione al momento del rilascio della concessione da parte del Comune.
In merito alla tempistica per la presentazione del Docfa all' Agenzia del Territorio l' UTE questo è da effettuare entro trenta giorni dall'autorizzazione
( come nel caso in esame) o dalla fine dei lavori in caso di esecuzione di lavori, altrimenti si va in sanzione.
Il tecnico che ha presentato un Docfa senza farlo precedere da un titolo autorizzativo ( come invocava il Signore ), ha commesso un abuso. Saluti.
scusa Gus non farci caso se cito i tuoi interventi, non è nulla di personale ma solo per chiarezza nei confronti di chi ha postato il problema ...
da dove hai tirato fuori che c'è un aumento di cubatura? :occhi_al_cielo:
scusa la faccina ma è per esternare il mio stato di confusione leggendo il tuo post
se entony scrive:
dovrei fare per cambiare il disegno di una planimetria catastale? praticamente i metri quadri sono gli stessi ma all'interno dell'abiatzione vi è una camera in più praticamente un tremezzo
praticamnete è stato tirato sù un tramezzo dividendo un ambiente in due ....
in cosa consisterebbe l'aumento di cubatura? ..... scusami nulla di personale
ma noi AI abbiamo il vizio di approfondire le cose anche quando agli occhi dei tecnici sono elementari .... :confuso:
