• Creatore Discussione Creatore Discussione roby8116
  • Data di inizio Data di inizio
Bene dai....quindi riassumendo è che non c'è riciclo d'aria
Ho provato anche lasciar semiaperta la finesta (a bascola o metà anta aperta) ma non mi sembra sia migliorata.
Già ieri, che non pioveva fuori, non mi ha fatto nessuna condensa!
tutto vogliono isolare ermeticamente i locali per risparmiare sul riscaldamento, e questo può star bene nei locali come camere e salotti ma nei bagni e cucine i muri devono traspirare, come usavamo con calce e stabilitura, ora si usa di tutto e un po e queste sono le conseguenze
I muri non traspirano, mai, non traspiravano una volta e non lo fanno sicuramente adesso.
Quello che possono fare al massimo e' asorbire l'umidita' ambiente quando in eccesso e restituirla quando diminuisce. Se l'ambiente rimane in saturazione allora si saturano anche le pareti e i rivestimenti (anche se garantiti "traspiranti") e condenseranno.
Le pareti, gli intonaci e le vernici che si dice "lasciano passare l'umidita' all'esterno" sono una falsita'. Quel che e' fuori e' fuori e quel che e' dentro e' dentro, come giusto che sia. Non e' possibile (e non e' neppure auspicabile) che l'umidita' interna attraversi tutta la muratura fino a fuori. Prima di tutto perche' prima o poi si trova un punto di condensa (secondo il diagramma di Glaser) e se questo e' all'interno dei muri sono problemi, gravi. Se poi esiste un pacchetto isolante e arriva ai pannelli questi si imbibiscono e cessano di funzionare (tanto peggio se e' lana di roccia che si ammassa in modo definitivo), per questo motivo dalla parte interna si inserisce una barriera vapore.
Nei sottotetti si riesce a "lavorare" meglio grazie alla ventilazione e si mettono dele membrane semipermeabili (freno vapore) a senso unico che permettono la diffusione dell'umidita' all'esterno in modo controllato se il pacchetto isolante lo permette (dev'essere preferibilmente in fibra di legno), ma molte volte cio' non si fa e si mette una bella barriera vapore che risolve i problemi di eventuali ristagni nei pannelli.
L'unico modo per risolvere i problemi di umidita' e condensa, assieme a un buon pacchetto isolante, rimane solo ed esclusivamente l'adeguata ventilazione.
C'è una malta utilizzata anche nelle belle arti... per risanare che ha un costo non indifferente... funziona anche su chi hai le fondamenta in ammollo (casa sulla riva)... e dove tutti gli altri interventi hanno fallito...
Wile, come mai hai miei tempi quando facevo la professione di geom. nei bagni e cucine si metteva l'intonaco al civile e negli altri si rasava con il gesso?
seguite i vecchi consigli fate respirare e areare i locali, come pure gli infissi in legno altrimenti non ne venite a capo
Aggiungo un'ultima cosa.
Sempre piu' spesso invece di usare le vernici "traspiranti" si usano, giustamente, vernici lavabili e semilavabili (con o senza finitura opaca a imitare le tempere). I vantaggi sono evidenti: pulizia e facilita' di manutenzione. La mancanza di "traspirabilita'" che molti paventano e' invece un vantaggio, perche' ci avverte subito quando il locale e' in condizioni di insalubrita' e non permette all'umidita' di andare oltre ammalorando intonaci e rasature (per una scagliola l'umidita' e' la sua morte). L'unico uso che si puo' fare di intonaci e vernici permeabili diffusivi e' il risanamento di muri ammalorati o che "pescano" umidita' dal terreno. In tal modo tali vernici "asciugano" i muri portando all'interno dell'ambiente l'umidita' risanandoli ed evitandone il deterioramento, a patto che in questi ambienti ci sia una abbondante ventilazione per portare fuori l'umidita' interna.
Come spiegato, perche' il gesso assorbe l'umidita' e non fa comparire immediatamente le fastidiose gocce di condensa, ma questa umidita' non viene ASSOLUTAMENTE portata all'esterno ma riceduta all'ambiente appena la tensione di vapore lo permette. Se l'ambiente e' scarsamente ventilato, una volta saturato il gesso non puo' far altro che condensare e diventare terreno di coltura delle muffe. Se l'umidita' raggiunge i muri e passa attraverso i mattoni e' un DISASTRO per la struttura. Per questo si usano intonaci e malte diffusive, per portare l'umidita' fuori dai muri (all'interno o all'esterno) e MAI viceversa.
EDIT: ho guardato e ho dato una spiegazione che sembra non pertinenete a quanto affermato. comunque secondo me e' piu' per questioni di estetica e non di trasmissione dell'umidita'. Diciamo che si presume un bagno e una cucina siano piu' ventilati di un salotto o una camera da letto e quindi i problemi di condensa si hanno in queste ultime.
se il problema è nei locali da me citati vale quanto sopra già evidenziato (ARIEGGIARE) e aprire le finestre, tenere la temperatura ambiente non superiore ai 18 gradi, vedrai che il problema si risolve
Non c'e' alcun dubbio:accordo:
Ma non diciamo che i muri "traspirano" e "lasciano andare fuori l'umidita'", perche' cosi' non e'.:fiore:
