Poatan
Ma se voi prendete in locazione uno spazio, sei sicuro che poi quello spazio o parte di esso possa essere noleggiato??
Poi voi fareste fattura?
L'ho visto fare tante volte.
Io farei contratto di utilizzo spazi e attrezzature (per periodi brevissimi, ore praticamente), pensavo comunque di comunicarlo al proprietario e farglielo presente
Antonio Bocale
Nel C/1 generalmente si può fare quasi tutto. Se la tua attività prevede anche il nolo di spazi per specifiche attività culturali, è consigliabile mansionarlo anche nel contratto di locazione. Per quanto riguarda gli adeguamenti sia di sicurezza che sanitari vanno eseguiti tutti scrupolosamente; e in questo caso sicuramente un tecnico saprà consigliarti meglio. Se non esegui gli adeguamenti necessari ti assumi direttamente la responsabilità (personale e pecuniaria) per tutto quello che può accadere all'interno. Non credo ci siano assicurazioni che coprano i danni se il locale non è a norma; o meglio la polizza te la fanno anche, ma quando si verifica l'evento impugnano la mancata messa a norma dei locali per scaricare la responsabilità. Fatti consigliare da un commercialista esperto. Prendi in considerazione anche srl che affitta il locale, esegue tutte le opere necessarie e affitta gli spazi sistemati ad associazione culturale.
Poatan
Ok. Lo comunicherò al proprietario.
Il mio dubbio è se un nolo degli spazi e attrezzature, anche se per periodi molto brevi (ore o al massimo una giornata intera), potesse essere contestato come una sorta di subaffitto.
Michela_
Il noleggio principalmente riguarda le cose mobili, non puoi noleggiare una stanza, suona male anche nella pronuncia…
Poatan
Ho sottoscritto più volte come cliente contratti di uso "spazi e attrezzature" e dall'altra parte non c'era il proprietario delle mura ma un conduttore di contratto di locazione.
Per esempio se io tengo un corso di ballo e ho bisogno di uno spazio per tenere i miei corsi vai a fare un contratto simile con chi ti fornisce la sala, ed è ovvio che per l'insegnante di ballo non conta solo le attrezzature che gli vengono messe a disposizione ma soprattutto lo spazio
Aidualc
Se devi far utilizzare lo spazio anche ad altri ti fai autorizzare sublocazione (non il subaffitto) in contratto.
Altrimenti se insieme ai muri ci sono arredi, attrezzi ecc e i tempi sono ore - giorni ci si muove in una prestazione di servizio.
Poatan
Si infatti è una prestazione di servizio, perchè oltre lo spazio darei in uso anche connessione internet, amplificatori, attrezzature varie etc
cafelab
Le attività culturali che si inquadrano come terzo settore possono essere svolte in qualsiasi categoria catastale.
A seconda delle superfici e dell'indice di occupazione può essere o meno obbligatorio l'impianto antincendio;
se si parla di poche decine di mq non serve,
può essere sufficiente il piano di evacuazione con porta tagliafuoco o magari neanche quello
Naturalmente la sala prove dovrà avere gli impianti a norma, la verifica dei ricambi d'aria, se necessario l'autorizzazione ASL, l'insonorizzazione ecc
Il problema me lo pongo più se noleggio lo spazio come "sala prove" o "aula" per i corsi più disparati
A questi quesiti può risponderti tranquillamente un commercialista
Poatan
Risposta interessante.
Ma io sapevo che le attività culturali si possono svolgere in ogni categoria catastale a patto che ad esercitarle sia una associazione senza scopo di lucro.
In questo caso è una p.IVA che emette fattura
