Aspetti quello che ti diranno e vedrai.
Intanto potresti studiare come arredare la casa nonostante il pilastro.
Le onde vanno cavalcate, trova il lato positivo e crea un ambiente diverso. Il giorno che entri in casa una bella bottiglia di spumante e goditi la casa
Guarda cosa ho trovato per caso:
link
non è il caso tuo, ma la logica credo sia sempre la stessa
quello che viene sintetizzato nell'articolo/sentenza è una colpa grave ......(nulla a che vedere con i fatti qui raccontati)
1) viene fatta sopraelevazione abusiva
2) i calcoli strutturali erano stati GIA' eseguiti al fine di creare l'abuso
quindi l'abuso era preventivato ed era stato deciso già in fase di progetto.
In definitiva la sentenza non dice nulla di che .......è servita solo ad appurare giustamente la colpa, ma soprattutto che l'abuso era stato preventivato
Ragazzi dai si chiama difetto strutturale.... l'ingegnere si assume la responsabilità, trova una soluzione....finish....si butta a terra la scala e si rifà....
Tutti felici ed andiamo avanti...
"si chiama difetto strutturale" e dove lo chiamano cosi ????
ma non dicevi che lo strutturista ha modificato dietro una tua precisa richiesta ??
racconto un aneddoto
vengo contattato da un geom che aveva fatto l'architettonico, mi chiede di fare il calcolo delle strutture con eventuale direzione successiva ......era edificio a 2 piani in CA.
mi reco sul posto, è mia consuetudine farlo, e meno male che lo faccio, la struttura da costruire è rasente ad una abitazione già esistente dello stesso proprietario.
il proprietario mi dice che al piano terra vuole un punto (porta) in cui dalla casa vecchia entra nella nuova, mi indica anche il punto esatto .....ok gli dico, il pilastro è quello perimetrale quindi non stravolge il progetto architettonico anzi non lo intacca proprio.
cosa non semplice perchè quella porta mi fa si che il pilastro terminale non sia in asse con gli altri due da farsi, quindi ho dei pilastri sulla stessa linea mentre quello terminale rispetto al loro asse si spostava di circa 60 cm circa.
posizioni il pilastro cosi, faccio il calcolo, le verifiche ....fatte più volte e attentamente, stampo il calcolo e relazioni. li firmo e porto il tutto al progettista architettonico geom.
appena vede gli esecutivi si rende conto del pilastro non in asse e mi dice:
cosa hai fatto, ma si può fare ?
io rispondo: ho accontentato il cliente che me lo ha chiesto, è stato possibile farlo, il calcolo è verificato e per me non sussistono problemi !!!
avevo controllato più volte ed ero certo di quello che facevo, firmato e timbrato il calcolo PRENDENDOMI TUTTE LE RESPONSABILITÀ'.
Il geom non convinto, mi dice:
lascia perdere la richiesta del proprietario, metti il pilastro in linea e rifai il calcolo!
conclusione:.
ho raccolto tutto il calcolo che gli avevo portato e sono andato via.
dopo 8 giorni mi telefona e chiede a che punto stavo > risposta:
non ho tempo, incarica altri per farlo ......
e lui: ma l'impresa vuole iniziare!
io: caxxi TUOI !!!!!!
questo per dire che chi fa il calcolo si assume delle responsabilità e NON lo fa con leggerezza !!!!
