Morgana84
Salve a tutti! ho bisogno di alcune informazioni ed un consiglio riguardanti una costruzione ante 1967. Ho cercato un po' sul forum ma non sono riuscita a trovare niente che mi chiarisse il problema.
Sto per comprare casa, una porzione di corte cielo/terra in Lombardia che si trova all'interno del centro abitato del paese. L'edificio è stato ristrutturato intorno al 2000 e la mappa del catasto riporta esattamente la casa così come la sto comprando(piano terra, primo priano, secondo piano con locale mnsardato non abitabile e terrazza). L'unica cosa che non è segnata sulla mappa è un rifugio del periodo della guerra che si trova sotto la casa. Al momento viene utilizzato come "cantina", ma al catasto non risulta quindi non è accatastato. Mi è stato spiegato che è tutto in regola perchè il rifugio/bunker è ante 1967 (la corte dovrebbe essere stata costruita agli inizi del '900 e presumo che il rifugio sia della seconda guerra mondiale).Vorrei capire se è veramento tutto "ok" o se è necessario fare l'accatastamento come cantina. In questo caso qual è la procedura che devo seguire (devo andare al catasto, al comune, da entrambi) e quali sono i costi?Visto che l'accesso al rifugio avviene solo da dentro la casa, se io non lo utilizzassi (quindi come se non esistesse)sarei costretta a denunciare la sua presenza?
Grazie!
Grazie!
L'obbligo della coincidenza tra stato di fatto e planimetria catastale spetta al venditore prima del rogito.
Il Notaio farà firmare planimetria alle parti che dichiarano coindidenza tra catasto e stato di fatto.
In parole povere senza cila tu dichiari lo stato dei fatti, asseveri che l'immobile è così. In pratica è un falso.
Falla regolarizzare prima del rogito.
P.S. l'ante 67 è un colpo di spugna su costruzioni prive o con gravi difformità della licenza di costruzione. E' stato deciso dal consiglio notarile per mettere un punto, il 67, oltre il quale tutto deve essere regolare, a condizione che non siano state fatte modifiche posteriori a tale data.
Ma questo non esula il venditore a presentare lo stato dei luoghi conforme.
Quindi, in breve, ante 67 e planimetria non riguardano lo stesso argomento, poiché il primo è elemento urbanistico ed il secondo strettamente catastale.
E quanto costerebbe regolarizzare la situazione? Si va incontro a qualche sanzione perchè fino ad ora non si è fatta presente l'esistenza di questo piccolo locale (è più o meno grande quanto una cantina, forse un po' meno) sottoterra?
No, nella ristrutturazione del 2000 non risulta....almeno, la piantina del catasto che mi hanno mostrato e che porta il timbro del 2000 (anno in cui credo sia stata fatta la ristruturazione) riporta la casa così come è ma senza il rifugio/cantina
ho letto che i local interrati, per essere accatastati o per essereti obbligatoriamente segnalati nella piantina del catasto devono avere un'altezza superiore ai 180 cm o un volume di 150cm, e una superficie superiore agli 8 mq.......è corretto?
La dichiarazione "ante 67" è diventata leggenda: forse nessuno mai ha letto l'art. 40 della Legge 28/02/1985 n° 47....
Io l'ho letta tutta, ovviamente...
E ho minacciato anche un notaio di denunciarlo all'ordine, che non voleva stipulare, per difformità licenza edilizia del 39.
Atto stipulato, ovviamente. Con la dicitura "..... essendo stato edificato in periodo antecedente al 1/09/1967..."
:D
Ma dove
Ma dov'è scritto?!! La prima Legge urbanistica è del 1942 e chi compra un fabbricato edificato o modificato dopo tale data ha il diritto di comprarlo regolare, altro che 1967!!! Un conto è poterlo acquistare, un altro acquistarlo confoome e senza beghe, magari non sanabili o sanabili a costi impossibili
