Jonny1234
Sono sulle murature portanti oppure sui divisori?
Se fossero sui divisori ti direi di provvedere direttamente tu; se fossero sull'intonaco della muratura portante idem, ma se fossero grosse crepe STRUTTURALI proprio sulla muratura (mattone rotto per intenderci) immagino che non stiano solamente nella tua proprietà, quindi ne parlerei in assemblea per farne sistemare a tutte le proprietà, da ditta "specializzata" (in realtà basta che sia una ditta edile normale, ma serve DL di tecnico specializzato): se necessitano di metodo "cuci scuci", servirebbe almeno un minimo di direzione lavori da parte di un Ing. o Arch. che si intendono di strutture.
Se il danno riguarda solamente il tuo immobile, in teoria le strutture comunque sarebbero di proprietà condominiale, tuttavia generalmente (nella pratica) chi ristruttura ripara la parte "rotta" all'interno del proprio immobile...
io non lo so se sono portanti o no...
Comunque si ci sono i mattoni rotti quindi credo ci siano crepe anche dall'altra parte e' che non so cosa c'e' dall'altra parte, adesso vedo di trovare una piantina.
Jonny1234
Mi hanno fatto un preventivo per la sistemazione. cosa ne pensate?
CAMPI DI APPLICAZIONE
Armatura in fibra di vetro da impiegare in
abbinamento a MapeWrap EQ Adhesive (adesivo
monocomponente all’acqua pronto all’uso a base di
dispersione poliuretanica) per il rinforzo di manufatti
in muratura, al fine di migliorare la distribuzione delle
tensioni indotte da sollecitazioni dinamiche.
MAPEGRID G
220
Rete in fibra di vetro A.R. alcali resistente, pre-
apprettata, per il rinforzo strutturale “armato” di
manufatti in muratura di pietra, mattoni, tufo e
miste
PLANITOP 200
Rasatura cementizia idrofuga a tessitura civile fine
PLANITOP HDM
MAXI
Malta cementizia premiscelata bicomponente, a
base di leganti a reattività pozzolanica,
fibrorinforzata a elevata duttilità, per il rinforzo
strutturale “armato” da impiegarsi in abbinamento
alle reti della gamma Mapegrid e per la
regolarizzazione di supporti in calcestruzzo e
muratura
