Speriamo di riuscire. Ma se si rifiuta non si fa rogito? Il mio perito dice che deve sanare il suo che è tutto ok.Se è su muro portante, allora la prudenza è d'obbligo. Cosa ben diversa se si fosse trattato di un tramezzo.
...segui le indicazioni di Pyer (nel senso di evitare conflitti e nominare di comune accordo un professionista), ma cerca di di risolvere la questione sanatoria prima di rogitare
Solite cose à l'italiana...Speriamo di riuscire. Ma se si rifiuta non si fa rogito? Il mio perito dice che deve sanare il suo che è tutto ok.
Se è corretto che debba sanare e non sana è inadempiente lui,se non va sanato e tu non vuoi rogitare comunque sei inadempiente tu.Ma se si rifiuta non si fa rogito?
Il suo perito è lo stesso che lo ha seguito durante i lavori ,quando ha spostato la porta?Il mio perito dice che deve sanare il suo che è tutto ok.
Sarebbe interessante capire su cosa si basa il tuo perito e su cosa il suo.
Non è che per caso ci sia difformità grafica tra la planimetria depositata al catasto, dove la porta risulta nel posto X, e quella del Comune, dove risulta invece al punto Y?
Se così fosse, ha ragione il perito che si basa sulla planimetria comunale (il catasto non fa testo)
Giustissima l'osservazione sulle implicazioni condominiali.Se è corretto che debba sanare e non sana è inadempiente lui,se non va sanato e tu non vuoi rogitare comunque sei inadempiente tu.
Per questo devi essere certo di cosa è necessario fare.
La prima cosa è capire se è sanabile.Se l'immobile è in condominio potrebbe essere un problema in più,perché per lavorare su un muro portante potrebbe essere necessario l'ok dell'assemblea (in certi regolamenti è vietato del tutto).
Se è stato fatto tutto "in silenzio" potrebbe essere rischioso,se poi capita qualcosa.
Certo,intendevo dire che forse hanno messo in atto tutte le accortezze tecniche,con i calcoli giusti sulle putrella da inserire eccetera,ma lo hanno fatto senza autorizzazioni.Dubito invece che un professionista "segua"qualcuno in lavori abusivi che coinvolgono strutture portanti.
Sì, è necessario verificare bene per capire esattamente cosa sia successo. Non mi meraviglierei se si scoprisse che trattasi semplicemente di una discordanza grafica tra le diverse planimetrie (casi del genere sono all'ordine del giorno).Se manca il certificato di agibilita' un motivo dovra' pur esserci.
Occorrera' ricercare i motivi, per cui questo non e' stato richiesto oppure se lo e' stato, del perche' non e' stato concesso.
L'azione del professionista incaricato quindi, dovra' adoperarsi, per ottenere il certificato.
Ottenuta quella non c'e' piu' nulla di cui preoccuparsi.
Vista cosi', considerato che non si tratta di sanare gravi abusi perpetrati nel tempo, ottemperandone gli oneri, difficilmente ci si potra' aspettare grosse sorprese in termini economici.
Occorrera' verficare con attenzione.
Nel caso da te prospettato l'inquilino sopra è relativamente tranquillo. Nel caso di uno spostamento di porta su muro portante la questione è un po' più articolata in quanto, a seguito delle nuove norme sismiche, serve l'intelaiatura completa del vano porta (putrelle non solo sopra ma anche ai lati e sotto, il tutto saldato in modo da rendere solidale ogni singolo elemento) nonché la preventiva pratica sismica con relativa autorizzazione (non c'è più il solo deposito).Ti dico questo perché in un condominio dove ho un appartamento quello sopra ha spostato il bagno,ha dovuto tagliare le putrelle a pavimento (casa del 1928) per far passare gli scarichi del water.Ha chiamato un ingegnere strutturista per fare tutte le verifiche e trovare la soluzione strutturalmente corretta,ha la sua perizia che conferma la cosa (quindi penalmente è tranquillo,credo) ,ma non ha detto nulla a
Immaginavo,ovviamente non sono un tecnico.Nel caso di uno spostamento di porta su muro portante la questione è un po' più articolata in quanto, a seguito delle nuove norme sismiche
