Come fa a presentare un integrazione di qualche cosa che non ha presentato.
Può si presentare l'Unico... ma il termine di presentazione dell'unico era il 30 settembre 2015 = è tardivo.
A) paghi il caf o il commercialista per elaborarti l'UNICO (che solitamente ha un costo superiore al 730)
B) nel caso si pagano anche le sanzioni per tardiva dichiarazione, pari ad 1/10 della sanzione minima se la presenta entro 90 giorni dalla scadenza (paghi l'elaborazione dell'F24 + la sanzione)
C) ti esponi a controlli fiscali (perché l'unico non è "automatico" come il 730 dove i controlli maggiori ci sono per chi ha + di 4.000€ di rimborsi)
D) aspetti poi i tempi di rimborsi dell'unico che non sono poi quelli del 730 = anni.
= quest'anno non ricevi alcun rimborso in busta paga soprattutto dal datore di lavoro (pertanto è come se la salti) ma dovrai comunicare con il modulo all'agenzia delle entrate (che consegna il caf, usato anche per chi nn ha il sostituto d'imposta) o il cassetto fiscale l'IBAN e attendere con molta pazienza...
Ad oggi è il primo che sento che ha una detrazione di un certo rilievo da presentare, che si dimentica di presentare la dichiarazione dei redditi. Solitamente sono le vecchiette che arrivano con gli scontrini per integrare... quindi la spesa non vale il rimborso effettivo.... oppure chi sapeva di dover pagare...
Non è detto.
Se perdi il lavoro ed hai altri redditi li puoi detrarre da quelli.
I redditi sono da lavoro principalmente, altri redditi sono anche l'ASPI etc... da cui detrai per l'anno. In questo caso specifico non serve nemmeno presentare l'unico ma può farlo con il 730 indicando l'assenza di datore di lavoro. Il rimborso non avverrà quindi dall'azienda ma a fine anno direttamente dall'agenzia delle entrate dopo aver comunicato l'IBAN per il versamento (comunicazione che può avvenire tramite modulo presentato o cassetto fiscale online).
Se invece il contribuente ha SOLO un lavoro occasionale lordo non superiore a 5.000€ non detrae nulla, perché per queste tipologie di lavoro già scontano l'intera imposta da versare.
Se io ho un appartamento locato con cedolare secca non posso detrarlo (eppure anche questo è reddito), stessa cosa per le transazioni finanziare.
Mentre posso detrarlo se faccio una locazione senza cedolare secca perché il mio lavoro consiste nell'affitto delle mie case (e non ho altri redditi), quindi da questo ci detraggo anche le spese mediche e tutto il resto.
In sintesi se io non pago l'IRPEF non posso usufruire delle detrazioni.
Se perdi il lavoro e non hai altri redditi ma ce l'ha tua moglie/marito, ti metti a carico e detrai dal reddito del consorte.
Le detrazioni sono in capo a chi le ha SOSTENUTE, quindi NON POSSONO ESSERE TRASFERITE. Se le hanno sostenute metà la moglie e metà il marito, la moglie detrae solo le sue, anche se ha capienza per quelle del marito perché sono personali.
730 od Unico è la stessa cosa.
Anche se il fine è lo stesso, non sono la stessa cosa ma l'Unico ha:
- un costo maggiore
- tempi di attesa maggiori dei rimborsi in quanto soggetto a verifiche.
Quindi assolutamente si consiglia ai contribuenti di fare il 730 ogni qualvolta sia possibile in modo tale da evitare tempi lunghi di attesa.
Francesco75
Vai subito dal CAF , puoi rimediare facendo l'Unico.
Grande!!
Sono andato, mi hanno detto che possiamo farlo con l'unico e che per l'unico c'è tempo fino a fine anno e mi hanno dato appuntamento per il 29 ottobre.
Quello che mi preoccupa un po' è che mi hanno detto che devo portare ancora tutta la documentazione dei lavori (fatture eccetera, ora non mi ricordo se ho proprio tutto tutto caspita pensavo che lameno quello bastasse solo la prima volta).
Speriamo bene
Grande!!
Per quello tardivo c'è tempo 90 giorni dalla scadenza... quindi se è scaduto il 30 settembre 2015 è chiaro che sei in tempo a fine anno pagando.
Ti hanno detto però i costi?
Speriamo bene
Come fai a non averli. Porti la copia della vecchia dichiarazione + tutte le spese che hai allegato a quella dichiarazione e che vanno conservate per i controlli. Non si possono buttare :disappunto:
Non solo, il caff solitamente crea una copia digitale e archivia una fotocopia... Ma cmq richiedono gli originali quando devono fare una dichiarazione... non bastano le fotocopie.
Gherardo5
In teoria dovresti portare la documentazione tutti gli anni.
Normalmente, facendo il 730, dopo il primo anno ne fanno a meno perché trovano tutto caricato sul 730 dell'anno prima ma tu questa volta fai un Unici mentre lo scorso anno hai fatto un 730 e quindi non trovano niente dell'anno prima.
Francesco75
25 euro
Lo so io cerco di essere ordinato e di conservare tutto ma scientificamente perdo sempre quello che mi serve. Se mi si rompe un elettrodomestico ho tutti gli scontrini tranne quello del prodotto che si è rotto, se mi contestano un pagamento ho tutti i bollettini tranne quello del pagamento contestato è così non c'è niente da fare :)
25 euro
25 euro non è il costo dell'elaborazione dell'unico (quindi devi farti dire altre due spese).
Quando ti consegnano la dichiarazione è tutto dentro perché si fa la scansione e le copie e si restituisce tutto. Quindi basta prendere una cartellina che spesso si da anche quella con scritto dichiarazione e anno... e si archivia il fascicolo. Così quando hai il controllo... prendi il fascicolo e hai tutto quello che ti serve. Quindi dovresti avere il fascicolo dello scorso anno.
L'anno successivo uno prende il suo fascicolo e lo porta al caff e fa una busta con le spese sanitarie (oppure te lo fai online basta che segui il criterio... e poi ti metti in libreria sempre la cartelletta con l'anno e via e via... così non hai preoccupazioni.)
Cmq il 730 precedente (in pdf) lo recuperi dal cassetto fiscale.
Marinauli
Bisogna tenere tutta la documentazione: bonifici e fatture per le detrazione sulla ristrutturazione, scontrini spese mediche, assicurazioni sugli infortuni, elargizioni alle onlus ecc ecc. Tutto ciò deve essere conservato per eventuali controlli da parte della Agrnzia delle Entrate per un periodo di dieci anni.
È' importantissimo tenere tutto e presentarlo quando verra' richiesto (e sarà probabilissimo che succeda nei dieci anni) perché se non si presentano tutti i documenti richiesti l'Agenzia delle Entrate impone la restituzione di tutte le somme avute in detrazione più interessi e sanzioni.
Per quanto riguarda le spese io per l'unico al CAF ho speso 50
Gherardo5
I documenti devono essere conservati 5 anni (non 10) ma è meglio un anno in più perché i 5 anni non si misurano su quando la richiesta di verifica giunge al contribuente ma su quando l'Agenzia delle Entrate decide di fare la verifica e la richiesta può arrivare al contribuente anche qualche mese dopo.
