emme
Questo non mi risulta, l'home bankig è vietata per tutti titolari di partita IVA e NON solo se il saldo è pari a ZERO...ma cambiano così spesso idea...
Irene1
Io in questo periodo navigo a vista...... ma mi sono ripromessa di fissare un appunatento all'AdE e capire effettivamente come mi devo comportare, poi vi farò sapere, sempre tenendo conto che AdE che vai Interpretazione che Trovi:p
Qualcuno mi può instradare con fisconline ? sono abilitata ma non riesco a partire
Posso provarci. Ma dovresti darmi qualche notizia n più sulle difficoltà che incontri.
Punto1: per l'esattezza come AI dovresti operare con entratel (se lo usi per conto terzi); se invece ti interessa per uso personale, possiamo procedere con fiscoonline.
Punto 1bis: per accedere a fisconline occorre avere richiestio il pin: questo è composto da due parti; una parte viene assegnata subito, l'altra (se nn è cambiata la procedura) la ricevi per posta. Il pin è composto da 4+6 caratteri numerici = 10 in tutto
Punto 2: apri la pagina:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home
e vai sull'area riservata (in alto a destra)
Punto 3: inserisci il nome utente che hai comunicato (di solito il tuo codice fiscale), e la password che ti sei scelto
Dovresti adesso essere entrato nella pagina dei servizi on-line telematici.
Quali altre difficoltà incontri a procedere?[/FONT]
Greta Phlix
So entrare nell'area riservata perché mi sono registrato ed ho la password completa.
Volevo inviare un f24 a saldo zero e siccome fra poco con home banking non è più permesso la commercialista mi ha detto di registrarmi a fiscoonline.
Non sono riuscita a capire cosa devo scaricare esattamente? Devo solo inviare perché l f24 mi viene mandato già compilato dalla commercialista.
Capisco che siete molto impegnati nel vostro lavoro, .... ma questa non me l'aspettavo....:basito:
Purtroppo per te, per inoltrare un F24 non è previsto l'invio di un semplice .pdf, o la trasmissione via fax dello stampato. Per la semplice ragione che la sostanza non sta nello scritto, ma nell'invio dei ... sonanti soldini!
In sostanza devi ricopiare i dati dell'F24 che ti invia il comemrcialista: non è poi un grosso problema.
Come strumento non è necessario fiscoonline, se sei già utente di entratel: come AI supponevo fooste già tutti abilitati a entratel.
Se non ricordo male, richiedendo entratel (ammesso di averne i requisiti), viene soppressa l'abilitazione a fiscoonlie, dedicata all'utenza privata.
In ogni modo, una volta entrato nei servizi di fiscoonline, hai due possibilità:
visto che non hai eccessiva familiarità, ti suggerirei di compilare F24 web attraverso la procedura on-line diretta, che trovi partendo da qui.
Ti trovi in: Home - Cosa devi fare - Versare - F24 - Compilazione e invio via web.
Io uso ancora la precedente modalità off-line: è più macchinosa ma mi permette di conservare l'archivio personale sul PC, e verificare prima di trasmettere.
Entrerò in dettaglio se ti serve: comunque i passi sarebbero questi
1- Scaricare il sw F24 on line (dal sito sw ade)
2- Scaricare il sw FileInternet ( dal sito servizi telematici fiscoonline, entrando con la password)
3) Installare entrambi
4) Scaricare ed installare il Sw di controllo di F24
5) Avviare F24online e compilare il nmodulo scelto
6) Avviare fileinternet, controllare e preparare il F24 precedentemente compilato
7) Inviare il nuovo file predisposto da fileinternet, dalla pagina del tuo login, attraverso il servizio "inviare"
8) Attendere le ricevute.
(Non ti spaventare, è più lungo descriverlo che farlo)
emme
Ciao Greta Phlix, se sei utente entratel non devi usare fisconline.
Però se hai un dubbio e vuoi fugalo chiama l'assistenza on line e dai i tuoi dati ti daranno la conferma, in ogni caso il tuo commercialista potrebbe farlo per te...
