nei caratteri da 14 a 16 è inserito, se presente, il sottonumero di registrazione
oppure “000”.
Non conoscevo delle specifiche il particolare dell'"oppure": cosa non sempre conosciuta nemmeno dagli addetti AdE: avevo infatti compilato il codice secondo le modalità sopra esposte, di 16 caratteri, e mi era stato rifiuatodalla AdE (in ufficio).
Mi interesserebbe sapere se hai proceduto ad inviare telematicamente il codice con 16 caratteri, ed aver superato il controllo.
Lorybeth
Ritengo 2014 : ma normalmente la difficoltà sta nel reperire il codice identificativo del tuo contratto di locazione: può essere ricostruito partendo dal codice ufficio Ade di prima registrazione, anno, serie, numero: purtroppo il provvedimento che ne dà le modalità termina con una ulteriore serie, mi pare di zeri: invece il codice attribuito da AdE termina con delle lettere che hanno l'aspetto di codici di controllo.
Chi ha già utilizzato il nuovo modello F24 Elide mi conferma quanto ritiene @Bastimento, che ringrazio moltissimo per la risposta :), cioè che nel campo "Anno di riferimento" si indica 2014 con l'F24 Elide di quest'anno, 2015 con l'F24 del prossimo anno a dicembre, ecc...?
Grazie :confuso:
victor11
Premessa F24 elide da me mandati sono stati inviati con il codice "1501" annualità successive, e se ne deduce che sono una conseguenza del vecchio F23 , quindi non ero in possesso del codice telematico di 17 cifre ma me lo sono ricavato seguendo la guida precedentemente postato che fa utilizzare il codice da 16 cifre.
Ti dirò di più nel ricavare il codice ho fatto un piccolo errore aggiungendo uno Zero in più (quindi 17 cifre) e il sistema me lo ha rifiutato prontamente.
Presumo che la compilazione del codice a 16 cifre per il modo in cui è compilato indichi al sistema che si sta inserendo un codice ricavato dal cartaceo e non dal codice telematico.
se ci sono altri dubbi sarò felice di poterti aiutare :)
victor11
Grazie :confuso:
Ti confermo che l'anno di riferimento è l’anno di scadenza dell’adempimento, nel formato “AAAA” in caso di prima registrazione è indicato l’anno di
stipula del contratto.
Pennylove
Grazie :confuso:
Nel campo “Anno di riferimento”, in caso di annualità, proroga, cessione e risoluzione va indicato l’anno in relazione al quale si effettua il versamento, in altre parole l’anno in cui l’annualità successiva, la proroga, la cessione o la risoluzione scatta (F24 ELIDE è solo un modello di pagamento e non di registrazione: è solo sul modello di registrazione RLI che dovrai indicare il giorno, mese, anno di fine proroga).
Avvertenza. In caso di utilizzo della modalità telematica di invio, se nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” della sezione CONTRIBUENTE viene riportata ad esempio il codice fiscale o la partita IVA del conduttore, occorre indicare la relazione tra l’utente e il contribuente coobbligato, ossia tra la parte che effettua il versamento (che, in cartaceo, deve altresì firmare il modello) e il conduttore in questione, indicando nel campo “codice identificativo” il codice 63, istituito dalla risoluzione n°14/E/2014 con la denominazione di “controparte”.
I dati del coobbligato, ad esempio, saranno:
Codice fiscale = XFC WQZ 21T 67K 333Y
Codice identificativo = 63
Tale relazione va indicata solo se utente e contribuente coobbligato non coincidono: se nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” viene riportato il codice fiscale dell’utente (che per default compare nel campo suindicato), il “campo “codice identificativo” non va valorizzato.
So già che il prossimo anno in telematico ci sarà (come sempre) da divertirsi….:sorrisone:
Lorybeth
Un dubbio :confuso: ... Per un contratto registrato con IRIS nell'anno 2013, cosa devo indicare nel campo Elementi identificativi?
Indico ID telematico del contratto come indicato su denuncia IRIS (17 caratteri) oppure devo "costruire" il codice come da istruzioni indicate nella risoluzione 14/E (16 caratteri)?
Mi spiego meglio, il codice ID telematico del contratto che appariva su IRIS è la stessa cosa dell'attuale codice identificativo del contratto?
ID telematico a 17 caratteri è equivalente al codice di 16 caratteri costruibile come da istruzioni della circolare: entrambi hanno il medesimo significato.
(San solo loro il perchè di queste due varianti.....)
