Doppio sì, e mi raccomando dev'essere di cerata e non di spugna.
Vedrò di ottemperare alla normativa...
Ti fanno ristrutturare per risparmiare bla bla bla. Poi l'anno dopo ti dicono che ti devi certificare e controllare.... quello dopo che è già cambiata la parametrizzazione... E il successivo ah noooo allo scandalo non è a norma sostituire...
Pennylove
Vorrei capire che mi devono certificare ancoraaaaa :pollice_verso::pollice_verso::pollice_verso::pollice_verso:
Ciao ludo! :) Se il tuo sistema domestico di climatizzazione invernale ha una potenza superiore a 10 Kw, il manutentore, una volta ispezionato la caldaia, eseguito il controllo fumi e verificato la sicurezza dell’impianto termico, come faceva prima, dovrà ora certificare l’efficienza energetica dell’impianto, compilando un rapportino tecnico, e trasmetterlo all’ente locale (Comune o Provincia secondo quanto stabilito dalle varie Regioni). A rischio le caldaie a fiamma libera molto datate. Non è improbabile che alcuni enti locali intervengano per prorogare i termini (la Regione Emilia-Romagna sta già correndo ai ripari) e regolamentare ulteriormente la materia (cadenze di controllo ecc.). Vedrai che vi sarà il solito panorama molto variegato e offerte di manutenzione al ribasso.
Codesto rapporto di efficienza energetica colpirà non solo i sistemi di climatizzazione invernale, ma anche le apparecchiature di climatizzazione estiva di potenza superiore a 12 Kw. Se ad esempio i valori del tuo impianto risultano inferiori al 15% rispetto a quelli rilevati in fase di primo controllo, l’impianto dovrà essere riportato ai valori iniziali (con tolleranza del 5%) per avere prestazioni migliori e minori consumi oppure sostituito.
Attenzione che almeno il martello sia a norma!
il legno del manico del martello proviene da foreste certificate?[DOUBLEPOST=1413534644,1413534470][/DOUBLEPOST]
sCmq veramente vorrei capire che mi devono certificare ancoraaaaa :pollice_verso::pollice_verso::pollice_verso::pollice_verso:
ehm... tu ti sei fatta certificare, vero?[DOUBLEPOST=1413534770][/DOUBLEPOST]
figata.
dai che è la volta buona che il padrone di casa è costretto a cambiarmi la caldaia.
