undertherain
Ciao a tutti, sono qua a chiedervi un chiarimento perchè ognuno mi dice un po' la sua.
La situazione è questa: villa indipendente di 37 anni, per cui niente cappotto ma muri esterni con intercapedine interna con lana di roccia, tetto non isolato (tegole rimovibili dove si può vedere il cielo), sottotetto non isolato, serramenti in legno con doppi vetri mai sostituiti, persiane sostituite recentemente in alluminio, caldaia non a condensazione con vecchi caloriferi in ghisa.
La domanda è: dato che dobbiamo fare un lavoro relativo ad isolare il piano del sottotetto con gettata di materiale isolante calpestabile (con rimozione della lana di roccia che ora è buttata sopra in qualche modo) e sistemare un po' il tetto (senza rifarlo completamente), vorrei capire se facendo qualche lavoro ulteriore, ma SENZA il cappotto, che so... fotovoltaico, cambiare la caldaia con una a condensazione... riuscirei a prendere queste famose 2 classi energetiche per fare un bel 110%.
Tenete presente che al momento la casa ha l'ultima classe energetica (la G credo).
Cioè, per capirci, non ho ancora ben compreso se il cappotto va fatto per forza partendo da ultima classe energetica.
Mi chiedo se isolare il piano del sottotetto andrebbe bene come "superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio", supponendo che sia, appunto superiore al 25% tra somma dei mq dei muri esterni + piano del sottotetto, si calcola in questo modo?
Grazie davvero a tutti.
Jan80
Se vuoi accedere al bonus 110% devi per forza effettuare uno dei tre interventi trainanti..... Escludendo le strutture ti restano l'impianto termico e la coibentazione delle superfici opache per almeno il 25% dell ' involucro riscaldato.
Quindi o scegli pompe di calore / caldaia moderna oppure la coibentazione del sottotetto ed eventualmente del piano terra sperando che siano superiori a un quarto dell' involucro.
Poi puoi aggiungere altri interventi trainati per passare le due classi, tipo infissi, pannelli solari e fotovoltaici,....
undertherain
Per cui seguendo quello che mi dici, se:
- sostituisco la caldaia con una a condensazione (senza sostituire caloriferi od altro)
- faccio coinbentazione del sottotetto con materiale isolante smaltendo la lana di roccia attualmente buttata sopra così (intendo il "piano" del sottotetto, il tetto lo lascio così com'è, con le tegole che si possono togliere e vedi il cielo)
- metto pannello solare e/o fotovoltaico e sostituisco le finestre con nuove con tripli vetri o quello che serve
la domanda è: arrivo ad ottenere le 2 classi energetiche SENZA FARE IL CAPPOTTO?
Grazie davvero!
Jan80
Solo un termotecnica dopo verifica dello stato di fatto ti può dire se gli interventi in progetto basteranno per passare due classi.
Considera che probabilmente la coibentazione del solo sottotetto non arriva a coprire il 25% dell'involucro, meglio preventivare di già la coibentazione anche del solaio del piano terra
Athena T.
Posso chiederti un chiarimento? È possibile accedere al bonus installando pannelli fotovoltaici + nuova caldaia senza intervenire su pareti esterne, coibentazioni, infissi, ecc.?
Grazie.
gabriellina
Per poter usufruire del bonus è necessario rivolgersi a tecnici che devono valutare sia la regolarità urbanistica dell' edificio sia gli interventi necessari per guadagnare due classi energetiche
undertherain
Insomma devo provare prima a chiedere ad un termotecnico.
Mi chiarite come fa a rilevare la classe energetica di un'abitazione e come potrebbe variare con il lavoro X ed il lavoro Y?
Non ho mai capito se tipo... leggono la scheda energetica del prodotto X che sarà installato per tot. mq e calcolano un numero teorico od esiste un "apparecchio" che effettivamente misura.
Altrimenti... dipende da chi chiami o sbaglio...? ;)
