francescaepiscopo
Salve,
sto comprando casa, è una palazzina di due piani con un piano seminterrato dove sono poste le cantine.
Entrando nel portone si fanno un paio di scalini e c'è il piano terra (con due interni), salendo c'è il primo piano (quindi interno 3 e interno 4) fino ad arrivare al secondo. La mia casa si trova al primo piano (interno 4) ma:
  • Sulla planimetria c'è scritto 2° Piano interno 4
  • Sulla Visura: piano: 2-S1
  • Sugli atti di successione viene sempre riportato 1° piano
Ovviamente credo ci sia un errore sul piano (l'interno infatti nella planimetria è corretto) però mi è venuto il dubbio, e qua chiedo infatti il vostro supporto, che i piani potessero essere contati a partire dal seminterrato (in quel caso quindi piano 2 sarebbe corretto).
Grazie per il supporto
marcanto
indubbiamente è un errore per quanto concerne l'indicazione dl piano.
si tratta di un errore formale, l'importante è che gli estremi catastali siano corretti.
l'errore è dovuto al fatto che il piano terra da alcuni viene indicato come primo piano, e di conseguenza il piano superiore diventa piano secondo.
il seminterrato resta sempre tale, i restanti piani sono quelli fuori terra.
francescaepiscopo
Non esiste un modo univoco di indicazione dei piani?
Secondo te ai fini del mutuo/notaio è un problema che va risolto? Cioè devo fare un DOGFA? Conosci tempi e costi?
Grazie mille
Jan80
E' un problema che ho riscontrato di frequente con i piani ammezzati: il piano terra a catasto è l'ingresso, quindi probabilmente viene riportato solo nell'elaborato planimetrico delle parti comuni, si passa quindi al piano rialzato, che al catasto non esiste come tutti gli ammezzati, e quindi viene denominato primo piano e così via.
Io al catasto non cambierei nulla, dato che dovresti fare variazioni per tutti i piani fuori terra, mi limiterei a far mettere una doppia denominazione al piano primo (secondo considerando il piano rialzato come primo fuori terra). Senti prima col notaio se la cosa è possibile, altrimenti dovrai incaricare un tecnico che faccia la variazione al catasto.
francescaepiscopo
Ma per la banca/perito per la delibera del mutuo potrebbero esserci problemi se vede scritto secondo piano ma in realtà sembrerebbe un primo?
Perché la cosa strana è che nelle successioni parla di primo piano mentre nella visura e nella planimetria di secondo.
cafelab
