ARIDANGHETE!!
eppure non è difficile da capire.
Perchè dare per scontato che bisogna fare una sanatoria?
E se fosse che il tecnico quando ha presentato la planimetria riferita all'ultimo titolo edilizio presentato si era fatto due grappini di troppo sbagliando a disegnare la posizione della finestra che facciamo?
Oltre a far disintossicare il tecnico ....
Facciamo la sanatoria? o una semplice rettifica catastale?
ARIDANGHETE!!
perché succede molto spesso. Se tutto il condominio ha prospetti diversi dal progetto depositato in comune, va fatta sanatoria in tutto il condominio
Per quale motivo?
Sul fatto che la consistenza sia la stessa ed ai fini meramente fiscali la rendita non cambia ti sfugge un elemento determinante ed essenziale ai fini della validità di un atto,
diciendo che non serve aggiornare la planimetria (sanando o rettificando) dici una cosa errata.
Cito le disposizioni
dal giorno 1 luglio 2010, gli atti pubblici e le scritture private autenticate che hanno per oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti,ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere – a pena di nullità -oltre alla identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.
Ver Sempre se.....
ma potrebbe essere che si sia sbagliato il tecnico nel rappresentare graficamente la finestra .... Quindi vale sempre quanto prima esposto ed evito di ripetere.
Io per tagliare la testa al toro la sanatoria gliela farei fare a priscindere così finiamo col ripetere le stesse cose siamo andati in loop 🙈 :)
Decisamente non serve se il problema riguardasse solo il catasto, conosco bene l'art. 29 della Legge 52/1985, ma lo si dovrebbe citare nella sua forma completa:
Legge 52/1985 ha scritto:
Art. 29.
Negli atti con cui si concede l'ipoteca o di cui si chiede la
trascrizione, l'immobile deve essere designato anche con
l'indicazione di almeno tre dei suoi confini.
1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra
vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo
scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati gia'
esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono
contenere, per le unita' immobiliari urbane, a pena di nullita',
oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie
intestatari, della conformita' allo stato di fatto dei dati catastali
e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia
catastale
. La predetta dichiarazione puo' essere sostituita da
un'attestazione di conformita' rilasciata da un tecnico abilitato
alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della
stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari
catastali e verifica la loro conformita' con le risultanze dei
registri immobiliari.
1-ter. Se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate
in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della
conformita' allo stato di fatto dei dati catastali e delle
planimetrie, ovvero dell'attestazione di conformita' rilasciata da un
tecnico abilitato non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie
o dalla loro difformita' dallo stato di fatto, l'atto puo' essere
confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo,
redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi
omessi. L'atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente
a quello cui si riferisce, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
Come vedi è la stessa norma che va a specificare che quanto rappresentato in planimetria possa non ricalcare pedissequamente quanto presente nella realtà, essendo la conformità catastale inerente alla planimetria direttamente legata all'obbligo di una sua ripresentazione che scatta quando vi siano interventi o difformità tali da incidere sulla rendita. Questo è già stato chiarito in più occasioni negli ultimi 10 anni, in particolare invito a leggere la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/2010. Il fatto che la medesima circolare chiarisca che il Catasto accetti anche variazioni catastali inerenti modifiche irrilevanti ai fini della determinazione della rendita non significa che lo si debba fare, tantomeno che questo sia obbligatorio.
Tornando al caso specifico è evidente che lo spostamento della finestra in oggetto non determini una modifica della rendita, quindi si apre anche la possibilità che l'intervento in questione sia stato legittimato da pratica edilizia e che il tecnico, giustamente, non abbia presentato una variazione catastale a fine lavori poiché non dovuta (oltre chiaramente all'ipotesi grappino che non è decisamente da sottovalutare!).
Spero decisamente di no:risata:
Dalle nostre parti funziona in questo modo
Se un tecnico presenta una pratica urbanistica qualunque essa sia in Municipio alla quale seguirà fine lavori (sempre che non sia in sanatoria),
lo step successivo è il DOCFA con la variazione catastale.
Comunque tutte le ipotesi e le varie disquisizioni sulle normative e bla bla vari, riconducono sempre alla stessa stradetta strada da percorrere INDISPENSABILE
ovvero L'accesso agli atti.
Dubito che un perito di banca possa passar sopra ad una difformità che, a mio modesto pensiero, non è poi cosi irrilevante come nel caso specifico.
Che dire ......
A meno che il venditore non trovi un acquirente cash e un notaio che accettino un impegno sottoscritto nel rogito a sanare di propria tasca l'abuso. Ma - è ovvio - così si restringe la rosa.
Assolutamente sanare e sarebbe meglio protocollare la pratica prima della perizia. Sono sanatorie in facciata, quindi bisogna che il tecnico incaricato faccia bene il proprio lavoro, può volerci più tempo di una normale sanatoria interna. In ultima analisi, ma è un problema del proprietario ed un pochino dell'agenzia, potrebbe essere insanabile.
Dipende, se nel progetto è dove è realmente non serve una sanatoria, va solo aggiornata la planimetria, già successo che la casa corrispondeva ai progetti ma si sono dimenticati la finestra, non c'era la porta della cucina, han segnato portafinestra ed era una finestra o il contrario, in questi casi non serve una sanatoria.
Si esatto, non ho scritto fare una sanatoria, ma sanare, aggiustare, sistemare, ciao.
