angy2015
il curatore ha scritto che era meglio non inserire l'anomalia nell'atto pubblico a mio parere a fin di bene. Se l'avesse inserita eri poi obbligato a fare la sanatoria mentre come acquirente eri comunque a conoscenza della cosa come evidenziata in perizia e avresti dovuto poi scegliere se sanare o ripristinare come da progetti comunali.
Visto che la difformità coinvolge due proprietà sarebbe stato più opportuno che il giudice avesse dato incarico al perito di regolarizzare per evitare grane ma visto che voi due proprietari siete d'accordo a ripristinare lo stato come risulta in comune io chiuderei l'apertura e correggerei il catasto.
Meglio sarebbe però coinvolgere anche un notaio per capire bene come un domani si possa negoziare l'immobile con la descrizione dei vani nell'atto di provenienza che non collima col rogito futuro, lo stesso problema vale ache per l'altro proprietario. Non vorrei che si debba fare un rogito per trasferire la camera e il bagno.
marco tartari
E il perito nella CTU lo aveva evidenziato?
La domanda per la concessione in sanatoria va fatta entro 120 giorni dalla data del decreto di trasferimento. Hai parlato di febbraio 2017, ti riferivi all'aggiudicazione o al decreto? In quest'ultimo caso ormai sei fuori tempo.
La domanda si può fare solo in determinati casi (anche di questo avresti dovuto trovare cenno nella CTU) non si può fare sempre e comunque.
Dipende dalla data delle "ragioni credito", cioè del titolo che ha generato il debito (es. ipoteca) e data dell'ultimo condono applicabile.
Devi chiedere a un tecnico particolarmente esperto per queste situazioni specifiche. Sempre che ormai non sei fuori tempo come accennavo prima e allora non puoi fare nulla.
Se non hai altre possibilità l'unica rimane la rimozione degli abusi insanabili.
credo che i 120 giorno decorrano dalla presa di passetto e non dal decreto , sarebbe anche logico,
bebarziga
Come si dice, ...la pezza peggio del buco... a fin di bene non sarei così sicuro, in quanto nell'atto il curatore asserisce che quanto venduto è in regola con le norme edilizie ed urbanistiche, così facendo, oltre a posizionare una spada di damocle sulla testa del sottoscritto, commette un reato.
A tutti gli effetti fa fede l'atto, la perizia l'ho scaricata solo successivamente, anche perché l'immobile fa parte dell'eredità rilasciata di mio suocero che era anche costruttore della palazzina ed è stato da me acquistato solo per il valore affettivo che aveva per mia moglie e quindi (colpevolmente) mi sono fidato del curatore.
L'avvocato a cui ieri ho accennato alla questione con tutti i dettagli, mi ha testualmente detto che dopo wikileaks, questa è la notizia più sconvolgente che ha ricevuto (soprattutto per il coinvolgimento di un Tribunale). Potrei, in caso non sanabile, ripristinare lo stato dei luoghi, ovviamente con esborso di spese non preventivate, e un danno economico in quanto mi ritroverei un'unità abitativa priva di una stanza ed un bagno.
Miciogatto
Sono d'accordo con te sulla logica e, anche se nella pratica ancora non mi è mai capitato, purtroppo confermo che la legge parla di decreto di trasferimento.
Dalle mie parti lo scrivono esplicitamente anche in avviso di vendita:
"L’aggiudicatario, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto emesso dall’autorità giudiziaria."
Comunque il caso di Bebarziga, che non è una semplice esecuzione, è un po' complesso da essere compreso a pieno via forum, bene ha fatto a rivolgersi a un legale.
jos611
In realtà esiste una sentenza del Tar del Lazio dove si indica come data di decorrenza quella in cui
"il nuovo proprietario è stato posto concretamente in grado di prendere conoscenza degli eventuali abusi edilizi da sanare e, quindi, di predisporre la documentazione necessaria" (sent. n. 1366 del 2007).
Comunque la cosa si può considerare ormai un mero esercizio teorico, giacché di immobili con ragioni del credito precedenti all'85 o al '94 non se ne trovano più. Potrebbe essercene ancora qualcuno precedente al 2003, ma quel condono era praticamente inutile e , almeno in E. Romagna, seguiva pedissequamente le norme dell'ordinaria prassi di Accertamento Conformità.
Penso anch'io che l'utente abbia fatto bene a rivolgersi al legale...
brina82
Il discorso dei 120 giorni si riferisce ad abusi insanabili con le attuali norme. Ciò significa che se un immobile poteva essere sanato col condono dell'85 e le ragioni del credito ne risultano antecedenti (ad esempio un debito del 1983), allora si hanno 120 giorni di tempo dal decreto di trasferimento (salvo sentenze) per istruire la pratica di condono edilizio.
Questo è abbastanza ragionevole: se nel 1980 un tizio ha costruito abusivamente e poi nel 1983 ha venduto a Ciao è questi avesse iniziato ad indebitarsi, una volta uscito il condono non avrebbe avuto motivazioni per sanare la situazione, sapendo che prima o poi avrebbe perso la propria casa. È ragionevole che chi compra da questa situazione, può agganciarsi a quel condono entro i 120 giorni.
Ma se l'abuso è sanabile in base alle attuali norme e regolamenti, i 120 giorni non contano più nulla. Si può regolarizzare in qualsiasi momento.
Inoltre, dalla planimetria catastale risulta che la cosa è in essere da parecchi anni, per cui per regolarizzare l'eventuale apertura del muro portante non occorre fare la classica cerchiatura (di recente mi è capitata questa cosa: 2 appartamenti uniti di fatto, senza progetto ma col catastale che presentava l'apertura; nel regolarizzare il tutto al Comune, non hanno preteso la cerchiatura, ma una relazione che descrivesse le opere realizzate, nella fattispecie una piattabanda in muratura, dichiarando che all'epoca era in uso quella tecnologia costruttiva; ci si è agganciati al catastale del 1970).
Premesso ciò, credo che la cosa si risolva in modo agevole, nel caso i 2 proprietari siano di comune accordo, senza perdere anni e versare soldi inutilmente.
jos611
@brina82
Sì, infatti. L'accertamento di conformità ordinario prescinde dalla regola dei 120 gg. legata alle aste giudiziarie.
Non sono però convinto riguardo alla cerchiatura. Per questa fattispecie è richiesta espresamente la doppia conformità urbanistica, non vedo perché non dovrebbe essere applicata anche dal punto di vista strutturale. Quindi l'UT e\o l'ufficio sisimico di zona potrebbero tranquillamente imporre l'adeguamento, secondo me.
Resta inoltre la questione che sollevava l'utente, ossia la necessità di richiedere una nuova agibilità, con tutto quel che comporta
brina82
@brina82
Non sono però convinto riguardo alla cerchiatura...
Penso sia a discrezione dell'Ufficio comunale... Nel mio caso, per fare la CILA in sanatoria, è stato preso come riferimento il catastale del 1970 che già riportava il foro. Il comune ci ha chiesto di fare semplicemente una relazione (come indicato di sopra).
Il problema potrebbe sorgere nel caso in cui dichiarassero di fare l'apertura oggi e quindi senza sanatoria: in questo caso la cerchiatura sarebbe richiesta (sempre se trattasi di muratura portante).
bebarziga
buongiorno a tutti e grazie per le risposte. Ieri ho sentito un legale, il quale intimerà al curatore di "sanare" l'abuso se possibile, come riportato in perizia dal CTU; quello che non mi sovviene è che, se i due appartamenti fossero uniti, l'abuso sarebbe sanato con una semplice comunicazione, non essendoci variazioni di volumi. Quello che non è sicuramente fattibile è l'adeguamento alle norme odierne antisismiche a meno di esborsi di centinaioa di migliaia di euro, trattandosi di una palazzina di 6 appartamenti. Né la richiesta di una nuova agibilità è fattibile. In caso di insanabilità, potrei ripristinare lo stato dei luoghi e vendere la camera ed il bagno al vicino.
brina82
Credo sia impossibile che il tribunale sani la situazione, a meno che il CTU ammettendo l'errore faccia questa cosa gratuitamente (sarebbe auspicabile).
Appunto dico, se col vicino siete d'accordo, il problema non si pone.
Al più occorrerà fare una cerchiatura: costo circa 10mila euro tra tecnici (SCIA e strutture) e ditta, come limite superiore.
Credo che il problema si ponga se il vicino dovesse pretendere quei locali... Chi vince tra catasto e comune?
Il catasto, seppur non probatorio nel senso che se da una visura si vede chi è il proprietario, ciò non legittima di fatto la proprietà perché magari è semplicemente da aggiornare, comunque indica una planimetria in cui un acquirente vede ciò che compra... Ma allo stesso tempo non puoi comprare la camera di un'altra persona semplicemente perché al catasto mostra una cosa, all'urbanistica un'altra...
Che si fa in questi casi? Chi vince? Argomento interessante, ma ripeto, avresti questo problema solo se il vicino si mettesse di traverso... Ma se lui è d'accordo e gli dici che sistemi tutto tu nel senso che non gli fai tirare fuori un centesimo, credo che il problema non si ponga...
