Dan89
Sto valutando l'acquisto di un immobile, e a tal fine ho bisogno di capire se sia possibile effetuare la seguente operazione.
In sostanza voglio abbattere il muro (tramezzo) che separa la cucina dalla camera adiacente, e spostare tutti gli attacchi presenti su questa parete su quella opposta della cucina (a 3 metri di distanza).
Parlando con qualche tecnico mi diceva che essendo la cucina già non adiacente al bagno probabilmente ha già la sua colonna di scarico, quindi non dovrebbero esserci problemi in questo senso.
Il dubbio che mi viene è che la parete sulla quale andrebbero spostati gli attacchi (acqua, gas, elettrici) è un muro perimetrale che divide il mio appartamento dal vano nelle scale condominiali (le scale salgono proprio lungo la parete in questione), che dalla planimetria mi risulta essere portante (ha uno spessore maggiore dei tramezzi). E' possibile inserire gli impianti in questo muro?
E se non fosse possibile, che soluzione alternative ci sono per posizionare la cucina su questa parete? Io, nella mia ignoranza, pensavo ad uno strato di muro (tramezzo) aggiuntivo adiacente a quello portante nel quale far passare tutti gli impianti.
Oppure, è possibile farli passare esternamente al muro e coprirli in qualche modo?
Pareri? :)
Lo spessore maggiore è quello degli scarichi della cucina e delle prese elettriche da incasso. In alcune cucine si prevede di realizzare un vano tecnico dietro la cucina stessa in modo da avere più libertà con gli scarichi. Sopra questo si può aumentare il piano di lavoro o inserire un canale attrezzato.
Potresti inspessire solo la parte bassa della cucina e lasciare i pensili a filo muro esistente.
Se invece vuoi/ti puoi permettere una controparete, consiglio uno spessore totale di 8 cm: montanti da 5 cm + 1 lastra di fibrogesso + 1 lastra di cartongesso idrofugo.
Per approfondimenti: http://downloads.knauf.ch/wmv/?id=19636
Il cartongesso reggerebbe il peso dei pensili della cucina?
Come dice Akaihp puoi fare la controparete sino ad un'altezza appena superiore al piano di lavoro (max 120 cm), così puoi anche ricavare un piano di appoggio.
Più alta non ti serve, se non per dare corrente alla cappa, quindi potresti rialzare la parete giusto in quel punto dove tra l'altro non avresti pensili da reggere.
non è neppure detto che sia portante, potrebbe semplicemente essere doppio per l'isolamento termo/acustico
Il fatto che sia più spesso non vuol dire che sia portante. Tutti i muri perimetrali e quelli che dividono due proprietà sono più spessi.
Io nel muro perimetrale di casa mia ho installato una cassaforte, profondità 18 cm...
Ma non è portante. Cii sono i pilastri in calcestruzzo armato che tengono su tutto.
E' la costruzione della casa che fa la differenza. Muri portanti o pilastri.
ciao,
io ho lasciato tutti gli impianti (mandata acqua, scarico e gas) esterni al muro. scelta molto criticata dalla ditta che ha fatto i lavori e dall'idraulico, ma ci ho guadagnato in totale libertà di posizionare piano cottura lavandino ecc dove più mi aggrada senza più coinvolgere maestranze varie. Domani mi andasse di invertire le posizioni dei "servizi" sono totalmente autonoma. Inoltre il fatto di avere lo scarico totalmente ispezionabile in passato mi ha risolto qualche piccolo inconveniente "tecnico"...
Personalmente non amo il cartongesso, quindi non ho nemmeno considerato di spendere soldi per coprire, nemmeno parzialmente. Ho guadagnato un piano di lavoro leggermente più profondo, (il che non guasta mai) per compensare lo spazio (peraltro minimo) occupato dati tubi.
C'è da dire che con questa soluzione difficilmente l'arredo della cucina potrà essere totalmente standard ed a basso costo, anche se io non ho dovuto gestire questo problema perchè la cucina me la sono fatta da sola; mi rendo conto, però, che non tutti hanno voglia e tempo per farlo.
ciao.
PS: non sono ingegnere, ma non credo che incassare un tubo o una scatola elettrica in un muro portante metta a repentaglio la staticità dell'edificio...in casa mia di muri portanti con impianti elettrici ne ho a kili...
