spartacus1983
buongiorno a tutti,
sto realizzando un impianto esterno per il giardino che servirà per accendere circa 10 punti luce con lampade led da 15-20 W l'una e qualche presa elettrica eventualmente per attaccare qualche utensile da giardino, o in generale per evere un punto corrente per attaccare portatili o altri piccoli dispositivi.
In questo caso mi consigliate una cavo con sezione da 1,5 o da 0,75?
buongiorno a tutti,
Occorre sapere che distanza devi percorrere e che presa andrai a montare, se fosse una 10A e la distanza non eccessiva 1,5mmq dovrebbero bastare, 0,75 non va bene
PS, scusa, ho letto ora “qualche presa” in ogni caso la linea verso l’esterno sarebbe meglio proteggerla con un suo interruttore magnetotermico dedicato che limiti la corrente sulla linea
Bisognerebbe anche capire se interrato o esterno al terreno, per esempio tubazione a muro, ed eventualmente con che tubazione (diametro/tipologia)
la distanza sarà di circa 30 metri, in pratica verrà fatta una derivazione da una linea esterna già esistente dove a monte c'è già un interruttore magnetotermico, principalmente la linea servirà per accendere lampioni da giardino, corca 10, con lampade led da 15 w massimo l'una, e verrà predisposta anche una presa per attaccare eventuali attrezzi da giardino....
la distanza sarà di circa 30 metri, in pratica verrà fatta una derivazione da una linea esterna già esistente con corrugato interrato e piccole parti fuori terra, dove a monte c'è già un interruttore magnetotermico, principalmente la linea servirà per accendere lampioni da giardino, corca 10, con lampade led da 15 w massimo l'una, e verrà predisposta anche una presa per attaccare eventuali attrezzi da giardino....
Due linee separate e protette da magnetotermico dedicato. Luce da 1,5 con magnetotermico da 10 A, forza da 2,5 con magnetotermico da 16 A. Se si vuole andare al risparmio una sola da 2,5 col 16 A. Barbonaggio estremo 1,5 ma con presa da 10 A.
e poi si finisce con questo....
buongiorno a tutti,
Rivolgiti ad un elettricista; meglio ancora se ad un progettista elettrotecnico (ad esempio Ingegnere o Perito Elettrotecnico): loro hanno la risposta in base alla legge e ad eventuali calcoli relativi a cadute di tensione ecc.
Il consiglio "spiccio" del forum può essere quello di utilizzare un cavo di sezione sicuramente non inferiore ai 2,5mmq o 4mmq, così come quello di inserire un magnetotermico ad hoc, oppure a limite un interruttore bipolare.
In ogni caso è sconsigliabile il fai da te.
