aLEcAS
Premetto che non sono un termotecnico.
Mi pare strano che il geotermico ben progettato possa avere problemi di raffrescamento. La resa del geotermico in raffrescamento dovrebbe essere ottima e praticamente gratuita.
Penso che dopo due anni l'impianto dovrebbe essere a regime, e sarebbe utile sentire il termotecnico progettista per capire quali siano i problemi sorti e come risolverli.
Mi chiedevo che tipo di raffrescamento è installato per capire se il problema possa essere una diversa esigenza di chi occupa l'ambiente, infatti gli impianti radianti garantiscono un confort di fresco che va deumidificato se a pavimento, ma non di avere i pinguini in casa come con i ventilconvettori o gli split.
Potrebbe pure essere che il cappotto progettato (tipo polistirene) non sia adatto ad isolare l'edificio dall'irraggiamento estivo perché ha poco se non nullo sfasamento e se l'impianto di raffrescamento non è a regime te la sudi.
Credo che ci siano da considerare pure le finestre con il sistema di schermatura adottato oltre che modalità prevista per il ricambio dell'aria.
Detto ciò @stratoboom ti consiglio di valutare bene se ti è utile scollegarti dall'impianto che ribadisco in raffrescamento dovrebbe essere ottimo e gratuito, fossi in te sentirei un termotecnico e valuterei di integrare il tuo appartamento con un upgrade mirato alle tue specifiche esigenze e problemi.
Diverso è se il problema deriva dalle sorgente di calore dell'impianto geotermico.
io invece non vedo l'attinenza delle domande in #4
in funzione dei problemi / quesiti posti
marcanto
tanti aspetti nozionistici che nulla hanno a che spartire con il problema di fondo che è il funzionamento dell'impianto iniziale
costanzo-gif.15946
mica ha asserito che d'estate ha caldo in casa e che l'impianti è non sufficiente e quindi lo vorrebbe integrare.
a questo punto sarebbe auspicabile una riqualificazione ........ma non l'ha detto !!!!!
costanzo-gif.15946
aLEcAS
com'è possibile che sia in classe A se l'impianto non funziona? Probabilmente é un forno in A++ d'estate ed un frigo in A+ d'inverno
stratoboom
rispondo un pò a tutti. a quanto sembra l'impianto condominiale sia stato progettato male o sottodimensionato (abbiamo addirittura problemi di acqua nella falda che ci tocca rabboccare con quella dell'acquedotto, ora hanno cambiato delle serpentine, mah...). D'estate, dopo 24 ore di funzionamento split, riesci a scendere al max di 3 gradi rispetto alla temperatura di partenza. La coibentazione generale è buona, perchè cmq con 36 gradi fuori dentro ne hai 25 26, ciò non toglie che è chiaramente insufficiente e vincolante (accensione stagionale vincolata al condominio). Procederò ad esporre le intenzioni all'amministratore in forza dell'art. 1102 e a questo punto mi servirà con un tecnico che mi certificherà sempre la classe A del mio appartamento e il lavoro eseguito ad opera d'arte: chi? quale specialista? un architetto?
aLEcAS
Perdonami la curiosità, ma a che profondità sono le serpentine? che superficie occupano?
marcanto
Ciao, so solo che scendono a 30 mt.
30 mt ????
da cose che ho letto ....degli esperti in tale campo affermano che la profondità minima per il nostro territorio italiano è tra i 100 e 120 mt
per geotermia a bassa entalpia
può anche essere che in particolari zone, da verifiche fatte, si possono anche raggiungere (forse) profondità minori ....ma deve essere verificato, ......30 m mi sembra eccessssivameeente pocoooooo
aLEcAS
Gli impianti con sistemi geotermici a bassa temperatura sono parecchi e con specifiche caratteristiche molto differenti gli uni dagli altri. Da quanto mi dici capisco che il tuo è un impianto con "serpentine" (che hanno cambiato) e che sono a 30 mt, quindi dovrebbe essere un impianto con scambiatore a media profondità (esistono), ma se è così non capisco come abbiano fatto a cambiarle.
In assemblea ho chiesto la possibilità di sganciarmi dal solo raffrescamento volendo installare una pompa di calore autonoma. Pagherei ovviamente sempre il costo fisso del sistema ma non i consumi.
Tornando al nocciolo del problema io personalmente non ti consiglio di scollegarti dall'impianto, che estivo o invernale è unico (solo che lavorano in maniera inversa), ma semai sentirei un tecnico esperto in progettazione degli impianti che ti faccia dei conti su come integrare il raffrescamento e/o la deumidificazione del tuo appartamento.
