Limpida
Mi sono posta questo problema dopo aver letto una certificazione energetica, di un immobile con riscaldamento centralizzato ma con infissi vecchi, quelli con vetrosingolo.
Se la caldaia centralizzata viene impostata su una temperatura definita, cosa cambia se il proprietario del piano di sopra, a differenza di quello del piano di sotto, ha gli infissi vecchi?
Il consumo é sempre uguale, sia per l'appartamento del piano di sotto che per quello del piano di sopra.
Forse quello del piano di sopra muore dal freddo e quello del piano di sotto scoppia dal caldo, ma ai fini del risparmio energetico cosa cambia?
Per determinare la classe cosa é o più importante ?
La caldaia centralizzata o gli infissi di ogni singolo appartamento? :occhi_al_cielo:
Graf
Nominato ad Honorem
Sono sinceramente meravigliato.
:shock:
Non credevo che la professionalità dell'agente immobiliare richiedesse simili livelli di raffinatezza.
:shock:
Ovviamente, non so rispondere alla domanda...
Graf
Nominato ad Honorem
Che vuoi farci Bagudi, siamo noi italiani siamo instancabili inventori e facitori di diritto....
Però, chissà perché, questa discussione mi ha segretamente turbato, se così posso dire....
Mi spiego.
Essere costretti, per lavoro, a porsi domande del tipo:
"Per determinare la classe energetica cosa è più importante? La caldaia centralizzata o gli infissi di ogni singolo appartamento?" mi fa riflettere e mi fa fare questa considerazione:" Siamo nei paraggi della questione irrisolvibile del "sesso degli angeli" di bizantina memoria? E se é così, ci sono i Turchi alle porte della città?"
Lascio volentieri ai lettori di Immobilio ulteriori considerazioni, anche perchè mi aspetta sul tavolo un piatto fumante di pastina in brodo con verdure e parmigiano grattugiato...E un paio di fette di prosciutto di Norcia tagliato spesso....
Alla faccia degli...infissi.
H&F
L'infisso vecchio ( chiusura oramai difettosa ) e vetro singolo disperde verso l'esterno il calore, facendo raffreddare i caloriferi più rapidamente. Succede pertanto che l'acqua di titorno in caldaia ( dopo avere girato nei vari appartamenti) arriva più fredda e la caldaia per riportarla alla temperatura del termostato sta più tempo accesa e quindi consuma di più.
Questo nel caso di un vecchio tipo di impianto centralizzato con termostato unico sulla caldaia a regolare la temperatura dell'acqua in caldaia.
Cioè : acqua a 60°. La caldaia si spegne quando l'acqua è a 60° e quando l'acqua di ritorno è a 50° la caldaia si riaccende per riportarla a 60°.
Con forti dispersioni negli alloggi, l'acqua di ritorno sarà sempre a bassa temperatura e la caldaia saraà accesa a lungo tentando di mantenere la temperatura a 60°.
Ho messo dei numeri a caso per fare l'esmpio.
Se l'isolamento negli alloggi è buono, l'acqua torna in caldaia, dopo il giro degli alloggi, ancora molto calda e la povera caldaia non faticherà a riportarla alla temperatura del termostato e spegnersi.
Sono stato molto generico, ma il concetto mi sembra questo : i due appartamenti consumano quantità di calore di acqua diverso per gli spifferi e per la sottiglizza del vetro.
Per quello che posso immaginare ( non sono termotecnico specialista) ai fini della classe energetica con i vecchi impianti a termostato sulla caldaia contano gli infissi dei singoli appartamenti che disperdono il calore della caldaia.
La stessa caldaia con infissi buoni consumerebbe di meno, in quanto starebbe più spenta. E neanche le termovalvole risolvono questo tipo di problema.
Per risparmiare bisogna isolare tutti i singoli appartamenti al massimo.
Il calcolo di un buon impianto è molto complesso. I piani bassi sono sempre più caldi di quelli alti, a parità di isolamento. I piani alti ricevono acqua già raffreddata dal giro nel piano basso ( in un impianto con acqua in salita) al contrario con acqua discendente. Insomma bisognerebbe avere lo schema dell'impianto per capire come vanno le cose. I principi generali mi sembra di averli dati.
Pronto ad ogni chiarimento. ciao
H&F
Mi spiego.
Ricordo ancora il menu del tuo compleanno. Sei il più grande esperto di calore e caldaie per cucina.:risata:
Limpida
Ti ringrazio h&f per la tua spiegazione!;)
Per Graf, dopo mangiato:
Mi domando ancora, prendendo due immobili simili, con riscaldamento centralizzato e infissi vecchi, cosa può influire sulla determinazione di una classe energetica diversa?
Hai capito ora Graf?:fico:
elisabettam
a volte l'esposizione fa la differenza, ma non so nel tuo caso
S
Sunrise
rimango basito .....:shock:
e sempre a caldaia impostata , se un appartamento ha il cappotto interno e l'altro no ?.....:sorrisone:
