E' la legge del 2008 che dice:x impianti pre anno 1990 si ritiene in regola un impianto che sia dotato di sezionanamento e protezione contro le sovraccorrenti....( nn si parla ne di cavi nuovi ne di altro)
GLI IMPIANTI ELETTRICI “CIVILI” REALIZZATI PRIMA DEL 13/03/90 (precedenti L. 46/90) (art. 6)
Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13/03/90 (precedenti L. 46/90) si
considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di
protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale
avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Su questo sono perfettamente d'accordo con te. DM37/2008. Per la precisione:
Su questo sono perfettamente d'accordo con te. DM37/2008. Per la precisione: GLI IMPIANTI ELETTRICI “CIVILI” REALIZZATI PRIMA DEL 13/03/90 (precedenti L. 46/90) (art. 6) Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13/03/90 (precedenti L. 46/90) si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
)...in ogni caso con 500/600 €. senza cambio caveria...
allora ti lascio a te
Nella tua stessa scuola ... Giovanotto...Tanto per sapere ... ma dove hai fatto le scuole elementari
non sono il tipo giusto per te
Tanto per sapere ... ma dove hai fatto le scuole elementari?
Per il resto ti lascio nella tua saccenza...ma ti ricordo vivamente di moderare i termini...perchè se ti accodi ai provocatori, non trovi la persona giusta, poichè non mi scalfisce la tua provoca provocazione...ti ricordo che sei vuoi essere costruttivo allora accomodati pure, altrimenti cambia persona non sono il tipo giusto per te o per altri che hanno tali scopi...ora è chiaro giovanotto
Questa è l'unica affermazione su cui ... siamo finalmente totalmente d'accordo.
