Buongiorno, mi scuso anticipatamente se non è la sezione adatta.
Ho necessità di installare un condizionatore ma l’unico balcone dell’appartamento, è parecchio lontano….mi tornerebbe utile installare la macchina sulla facciata laterale del palazzo (abito al 1º piano). Scontato che devo chiederlo all’amministratore, c’è cmq qlk normativa specifica o avete altre soluzioni?
Da noi non é permesso specie se abiti nei centri storici nemmeno con ok Assemblea .
Mi è successo di installarne in centro storico, mi pare Sanremo, di quei monoblocchi molto pubblicizzati. Impatto visivo minimo, solo due griglie di circa 12 cm di diametro. Li sconsiglio se non come unica alternativa possibile ad uno spilt tradizionale, hanno resa bassa e sono relativamente rumorosi.
Credo ti tocchi passare dall'assemblea; presenta la richiesta garantendo un lavoro a norma e rendendoti disponibile ad un eventuale camuffamento cromatico della macchina. Tieni presente che se intendi usare i condizionatori in inverno per riscaldare, si dovrà provvedere ad uno scarico condensa esterno, condensa non corrosiva, quindi convogliabile in scarico grondaia senza filtro neutralizzatore.
In caso di diniego, ma solo allora, proporrai la macchina monoblocco.
In alternativa l'installatore cercherà la soluzione meno invasiva per montare la macchina sul balcone e sistemare al meglio la canalina interna, che è comunque brutta a vedersi per quanto si faccia installazione meticolosa.
Che è la soluzione meno peggiore, anche per non buttare troppi soldi inutilmente per l'installazione.
Vale la pena tentare con l'assemblea e fare, se possibile, installazione muro/muro, tanto più che è un primo piano, installazione e manutenzione non troppo complesse.
Alla mia compagna la approvarono, unico contrario il proprietario del giardino al piano terra, con cui avevamo tentato una trattativa.
Il personaggio, per quanto simpatico e con cui abbiamo comunque mantenuto buoni rapporti, era inviso alla maggior parte degli anziani condomini, ed hanno acconsentito all'installazione pur di dargli contro.
Il simpatico vicino aveva abitudine di ascoltare, in orario preserale, musica heavy metal e di fumare strane sigarette, nel suo giardino.
A noi entrambe le attività non davano fastidio, evidentemente agli altri condomini si; per le imponderabili dinamiche condominiali, quando hanno saputo che non voleva farci montare la macchina esterna hanno votato a favore. Ora comunque ci abita la vecchia madre, che ha abitudine di dar da mangiare ai piccioni. Erano meglio gli Iron Maiden.
