Come ti ho risposto su propit, che il magazzino sia accessibile ai mezzi per il carico e scarico può essere interessante, ma sempre magazzino resta.
Non so se sia corretto ipotizzare l'uso del locale come garage, anche se effettivamente conosco situazioni di locali accatastai magazzino accessibili attraverso una rampa e portone carraio, ai mezzi.
Poichè fiscalmente le imposte, soprattutto IMU, relative ad un C6 (garage) sono maggiori di un C2, a parità di superficie, il Comune potrebbe sanzionare l'uso sistematico come box.
Meglio verificare bene usi e costumi locali . Nell'incertezza, visto che sei intenzionato a vendere, magnifica pure le qualità del locale, ma attento a dichiarare che vendi comunque sempre un C2: sarà problema dell'acquirente decidere come trattarlo in futuro.
Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali.
ovvio ed indiscutibile
Il 50% dove lo hai trovato?
è quanto rileviamo dalla definizione del comma 2 dell'art 23/ter prima della modifica introdotta col D.L. 76/2020. Il testo diceva "La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unita' immobiliare e' quella prevalente in termini di superficie utile". Più sotto spiegherò il mio punto di vista sul perché resta importante questa vecchia dicitura ma per ora soffermiamoci sull'articolo 23/ter così come è posto oggi:
chi iinteressato può leggere l'articolo integralmente.
@marcanto ci riporta solo parte del testo (del comma 1) che per esteso cito
1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:
a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale;
Ora, se analizziamo bene, qui non si parla di categorie catastali ma di categorie (urbanisticamente) funzionali. Il comma 1 ci dice quindi che se il magazzino di @MARCI540 resta nella categoria funzionale prevista non si determina un cambio di destinazione d'uso rilevante (cosa che più probabilmente avverrebbe se, ad esempio, utilizzasse il magazzino come un bed&breakfast) ma della cosa poco ci tange perché il depositare un auto in un c/2 non crea cambio di destinazione
A noi infatti interessa di più il comma 2 che ci spiega come rilevare la destinazione d'uso dell'immobile (in questo caso si riferisce alla categoria catastale). "La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9 bis, comma 1 bis".
Una volta verificato che l'immobile è un C/2 (se così fosse) andiamo ad applicargli la definizione italiana:
Categoria catastale C2 Magazzini e locali di deposito
Sono compresi nel gruppo catastale C2 i fienili agricoli e non agricoli, soffitte e cantine disgiunte dall’abitazione; quei locali dove si esercita la vendita all’ingrosso di merci, manufatti, prodotti, derrate, ecc. o solo adibiti a contenere questi ultimi, ma che non abbiano allestimenti per mostre (vetrine). Generalmente i locali della categoria C/2 sono di maggiori dimensioni di quelli della categoria C/1, sono ubicati in posizione prevalentemente eccentrica e non hanno, di solito, allestimenti per mostre.
Che significa?? che nel C/2 è possibile depositare un manufatto/prodotto quale, ad esempio, un autoveicolo.
Come accennato prima parliamo del famoso 50%.
Al momento nulla tange ma con la riforma del catasto prevista dal 2026 si accenna al fatto di utilizzare i metri quadri al posto dei vani e ciò mi fa ipotizzare che si potrà anche valutare di riprendere in mano la decaduta norma per valutare se l'immobile è da considerarsi garage o magazzino (forse solo come metro di paragone in caso di contenzioso). Probabilmente mi preoccupo per nulla.
a) residenziale;
c) commerciale;
d) rurale;
QUINDI SE HO CAPITO BENE POSSO DIRE CHE PUO' LASCIARE LA SUA AUTO NEL C 2 CORRETTO?
Tu non devi dire nulla in merito; gli vendi un c/2, non un box.
Se interessato, si dovrebbe informare lui; ma, come detto, se fossi in te mi guarderei bene a spendere la tua parola su certezze che non puoi dare
ho letto questo
ho letto questo
Stai riportando la risposta di Delfo.
Significa che in un C2 puoi depositare merce in conto vendita: anche auto se fai il rivenditore di auto.
La risposta che citi, è interessante sotto un altro aspetto, cioè quello per cui ha fatto il post. Provo a spiegarmi: magari @il_dalfo mi corregge.
Immagina un grande capannone-magazzino classificato C2: e se uno parcheggia anche la sua auto deve cambiare classamento? La risposta pare sottintendere che è corretta la classificazione dell'uso prevalente del locale. Cioè se oltre la metà è adibita a deposito merci, non rileva che una parte sia adibita a rimessa.
Non solo cose da vendere o la legge si sarebbe fermata alla parola "merci". Usando le parole "merci, manufatti, prodotti, derrate, ecc. o solo adibiti a contenere questi ultimi" s'intendono le "cose" tutte (o non mettevano ecc.).
Inoltre il "o solo" da la possibilità di depositare e basta i beni.
Ottimo. Immagino sto tizio che oltre ai suoi scatoloni porta dentro l'auto.
Cambia la categoria catastale.
Poi ogni volta che va a fare un giro in auto, in magazzino restano solo gli scatoloni...
Bisogna cambiare di nuovo a deposito??
Poi torna a parcheggiare e deve cambiare di nuovo?? n'altra volta a garage??
Un magazzino non è un garage
è un affermazione vera.
Se uno si sistema il carburatore in garage, dobbiamo trasformarlo in C/3? (autofficina)
