• Creatore Discussione Utente Cancellato 73837
  • Data di inizio
Qualcuno si è trovato nella situazione di fare un mandato per la vendita di un immobile intestato a una società (snc) e la proprietà vuole cedere le quote anziché effettuare una vendita dell'immobile?
Come impostereste il mandato ?
Essendo un agente immobiliare, dovresti saperlo. Non vorrei offenderti ma sembri abbastanza incompetente...
Visto che sei così competente tu perché non m'illumini. Ci sono diverse fattispecie che non sembrano regolamentate chiaramente nemmeno dalla giurisprudenza e addirittura l'avvocato pare avere dei dubbi dal momento che perfino la Cassazione ha due diverse interpretazione di questa fattispecie.
Guarda @plutarco che è una situazione diversa dal normale, e non è così banale da gestire.
Anch'io avrei dovuto approfondire la questione, se mi si fosse presentata quando lavoravo, come immagino molti colleghi.
Quindi meglio approfondire prima, che mettere in difficoltà i clienti dando informazioni errate ( soprattutto sul piano fiscale).
RobertodaBangkok
OSSIGNUR....ma un bell incarico di una maledetto trilocale in centro mai eh ??????
ALLORA...i furboni vorrebbero pagare imposte sulla "cessione di quota" e non sulle plusvalenza derivate dalla rivendita che sono molto piu alte. Hanno certamente in mente di allineare il valore delle quote a quello commerciale ( il prezzo ),versando imposta sostitutiva che non dovrebbe essere cara, quel punto niente plusvalenza.
Faranno in modo che il valore dell immobile coincida con quello della societa' in modo che Tizio comprando quella compri anche la casa che essa possiede.
FIN QUI CI SIAMO ? ( ho semplificato al massimo )
Deve essere conveniente anche per l acquirente... perche sono grane..Dovrai verificare la costituzione della Snc lo statuto che si sono dati, tutti i bilanci precedenti, tutte le varie visure societarie sino a quelle di esecuzione immobiliare. Quindi competente il tribunale.
IL rischio di stare comprando una scatola con dentro una mela marcia e' gia' una grana. IN AGGIUNTA occhio che non abbiano costituito una Snc APPOSITAMENTE per questa operazione perche in questo caso l accertamento arriva come un missile a meno che il TRUCE non ci mette la zampa. Si parla pero di societa offshore . Non e questo il caso e da come scrivi un po di acqua deve ancor passare sotto il tuo ponte.
ORBENE..
CASO A ) si tratta di un immobile di gran pregio e potrebbe anche essere che sia IL TRUCE incaricato di condurre la trattativa di acquisto. In questo caso prima ancora che tu dica BAU ti chiederei una fidejussione con validita pluriennale, almeno 10 anni, tanto cosi in caso venisse poi fuori qualcosetta.dopo....e se la cosa e fatta da dilettanti...viene fuori secco secco...Sei in grado di gestire senza farti venire mal di testa una trattativa con IL TRUCE, figliolo ?
CASO B) si tratta di un immobile popolare. Glielo spieghi TU a Ciro Lopescio ( eh pensavate di disfarvene eh....un Lopescio c'e' SEMPRE e vi aspetta...) che NON sta comprando una casa ma una societa di persone ? Sai che mal di testa ti viene...vero ? Ah poi ci vai tu in banca a spiegare la cosa: il che suppone che tu abbia rapporti quasi incestuosi col direttore..e che ci arrivi con un fascicolo piu da zaino che non da The Bridge.
Fai una bella cosa figliolo mio....MANDALI A XXXXXXXX oppure se proprio vuoi un mal di testa..parla con il loro commercialista e che ti prepari TUTTO il fascicolo.
Per quanto riguarda i casi ut supra visti...Nel caso A ti vedo un po malfermo sulle gambe ...nel caso B prevedo un bagno di sangue.
Per il mandato ? Stai vendendo una SnC . Tutto qui.
Che Lo Pescio sia con te.
IL TRUCE.
Boh... capisco che stiamo vivendo tutti un momento un po'... particolare...
la mia domanda è abbastanza semplice e non ha trovato risposte chiare nemmeno tra gli agenti molto più navigati di me, esaurienti nemmeno dagli avvocati e non è chiara nemmeno l'interpretazione che ha dato la Cassazione per questioni legate a quanto sopra esposto.
Provo comunque a riproporla articolandola un po' meglio così, se qualcuno si fosse mai trovato in questa situazione ed avesse voglia potrebbe banalmente replicare con una risposta intelligente/professionale (del resto i forum si usano per questo...), viceversa non fa nulla... omaggi e distinti saluti.
Tizio vuole vendere la proprietà immobiliare che è intestata a una società di persone (non perché è un ladro evasore ma perché è così), ha fatto i conti con i suoi consulenti e ha recepito che se vendesse le quote della società (intestataria solo dei cespiti in vendita) risparmierebbe un po' di soldi, fiscalmente parlando. Quindi, ovviamente, preferisce seguire questa strada piuttosto che vendere l'immobile e padre un botto di tasse.
Da "incompetente" mi risulta che il mediatore immobiliare non sia autorizzato a ricevere incarichi per la cessione di quote societarie (dovrebbe essere iscritto nell'apposita categoria dei mediatori, mi pare incompatibile), inoltre vendendo le quote della società non sarebbe la società stessa a vendere bensì i soci; quindi che si fa, un incarico di vendita da parte dei soci anziché dalla società? Oppure un incarico da parte della società per l'immobile e un accordo con i soci che in caso di vendita delle quote siano disponibili al pagamento della provvigione pattuita perché il lavoro di mediazione è stato svolto cercando l'acquirente per l'immobile (così viene proposto ai potenziali acquirenti ovviamente).
E ancora, relativamente alla provvigione come verrebbe calcolata? Sul valore di vendita dell'immobile (quale? non è stato venduto perché ancora in carico alla società)? Sul valore indicato in mandato (se accetta il venditore lo faccio al volo)? Sul valore della compravendita delle quote (e se ci sono passività/debiti importanti che ne svalutano il prezzo di realizzo?).
Tuttavia spesso e volentieri immobili importanti sono spesso intestati a persone giuridiche che spesso hanno in pancia solo tali cespiti e le transazioni avvengono con la mediazione di agenti immobiliari.
Ecco, se casomai vi foste mai trovati ad affrontare una simile fattispecie mi piacerebbe avere un input ed eventualmente un confronto.
Ringrazio per l'attenzione e saluto ossequiosamente
RobertodaBangkok
Si ho letto cosa hai scritto ma non risponde alla domanda... grazie lo stesso per il tempo dedicatomi
Puoi trattarla se vorrai, SI. Il padrone del mio circo prende dallo 0.5 al 5% a seconda dei valori in gioco ( generalmente alti) e l intestazione a societa offshore E' COSA COMUNE. Ti ho accennato alle difficolta ma tu ..fischia... Non menzioni nulla riguardo al valore quindi vedi tu. Chiediti se sarai in gradi di gestirla e se si, procedi. In linea di massima ti consiglierei di farti dare una bella esclusiva di un trilocale in centro perche ripeto mi sembri un po 'malfermo" su certi temi...MA sono tutti e SOLO paccheri tuoi . Auguro tanta fortuna e molti Lopescio. Adios Pampas.
