Buongiorno grazie.
Quindi se la CILA va a buon fine vuol dire che anche il rapporto aeroilluminante va bene?
Direi proprio di si dato che chi la assevera è un tecnico abilitato.
La cila deve essere protocollata, pagando le reversali a Comune e la sanzione che da noi sono 1000 euro (non sò se cambia in base al Comune) ma all'incirca è così, poi c'è il costo del tecnico, che oltre al predisporre la cila provvederà alla presentazione della planimetria.
I tempi sono solitamente brevi per una piccola difformità.
")Molti per evitare la sanzione con l'ausilio del tecnico e una ditta che fornisce il Durc e il formulario per la discarica dei calcinacci .... (ma sono i più scaltri furbacchioni e se le norme e controlli del Comune non sono frequenti, dichiarano che le opere sono in corso di realizzazione ma le tempestiche si allungano un po)"
L'ho scritto in corsivo in quanto è una pratica da sconsigliare.
Potremmo dire al perito che è in corso? Possiamo dimostrarlo?
Lo puoi dimostrare in quanto và protocollata ma alla fine fai prima ad aspettare che l'iter sia concluso.
Altrimenti fai venire il perito e se ti solleva il problema gli dici di aspettare a rimandare indietro la perizia al momento in cui gli fornirai tutta la documentazione aggiornata,
Ricordati che l'onere è del venditore e non il tuo ..... Fargli fare le cose bene e in fretta.
alex90
Tutto chiaro grazie mille
Si è subordinata al mutuo.
quindi diciamo che "la rogna" rimane in carico al venditore... il che ti mette in una condizione di vantaggio.
Buongiorno é chiaro, ma una domanda spontanea mi sorge :
Prima con il muro completo, quell'angolo dietro di esso, era completamente senza finestre e luce, se non quella artificiale.
(confina con muro della cucina).
prima la parte buia non era un locale ma un disimpegno.
Quindi non era anche peggio prima? Grazie
Tra l altro è un angolo piccolo come si vede dalla planimetria...
vuoi una risposta corretta o sentirti dire che hai ragione? :)
alex90
No per carità, io non sono un esperto e mi affido a quello che voi dite 🤗.
Il rapporto aeroilluminante riguarda i vani e non i disimpegni che io so.
Quindi adesso il disimpegno cioè l ingresso della casa è illuminato, prima non riceveva luce perché c'era il muro.
Questo non è un vantaggio?
Oppure non lo è perché l illuminazione è diminuita nel soggiorno per diffonderla nel disimpegno? Grazie
Se la finestra è sufficentemente ampia da rispettare 1/8 della superfice che si crea unendo il disimpegno al soggiorno è un vantaggio (se a te piace così)
altrimenti è una discriminante che non ti permette di sanare questa difformità.
Si va avanti per ipotesi
Aspetta la Cila e lascia lavorare il tecnico del venditore
con numeri completamente a caso
Situazione con il muro:
- soggiorno da 20mq, disimpegno da 5mq, finestra da 3mq.
- rapporto aero illuminante del soggiorno 3/20=0,15 ->OK.
- rapporto aero illuminante disimpegno: irrilevante, non è un locale
Situazione senza muro:
- soggiorno da 20+5=25 mq, finestra da 3mq
- rapporto aero illuminante del soggiorno 3/25=0,12 ->KO.
però quelli dell'esempio sono numeri sparati a casaccio; bisognerebbe fare un sopralluogo e, metro alla mano, rilevare le misure corrette.
alex90
Grazie per l esempio.. Non l avevo mai capito.
