edie
Buongiorno a tutti
Sono nuovo del forum anche se periodicamente leggo e cerco notizie proprio qui.
Ho un progetto: costruire una casa ecosostenibile e "autosostenibile" (non so se questo termine è corretto) e la vorrei fare in legno.
Viste le notizie di questi giorni però vorrei poter avere una soluzione "di riserva" per quanto riguarda riscaldamento (sia dell'abitazione che dell'acqua) e quindi vorrei dotare l'abitazione di una Stube e/o eventualmente di una cucina/stufa a legna in modo tale da poter essere autonomo qualora l'abitazione dovesse essere privata dell'energia elettrica.
Il panorama dei costruttori di abitazioni in legno è varia, ma la maggior parte delle aziende costruisce edifici a partire da un progetto standard.
Io cerco informazioni in merito alla possibilità di edificare un edificio, magari anche partendo da un disegno "a catalogo", ma poi poterlo "personalizzare" in base alle mie esigenze, tenendo conto di richieste specifiche per utenti disabili (io lavoro nel campo sanitario), così come soluzioni particolari contemplanti anche garage interno alla struttura o eventuali ulteriori modifiche che potrebbero incorrere a necessità negli anni a venire (senza dover eseguire lavori molto costosi per apportare modifiche).
E' un pò che mi guardo in giro, incontro rappresentanti di ditte e valuto possibili preventivi ... qualcosa sui costi già lo so e anche sulle tecniche di costruzione, ma ognuno dice la sua e non ti spiega tutto fino in fondo.
Mi piacerebbe anche avere testimonianze dirette di utenti che hanno costruito e, oltre ai pregi, se potessero indicarmi anche cosa modificherebbero se potessero tornare indietro.
Grazie per ogni risposta, confido nell'aiuto di tutti.;)
Ale.
@edie , sono sales consultant per una importante azienda austriaca di case in legno. due principali pregi che ci ascriviamo senza paura di essere smentiti sono proprio in linea con i tuoi bisogni:
per quanto riguarda la progettazione siamo una azienda molto attenta e flessibile verso lle esigenze di progetto di ogni singolo cliente e pur avendo case a catalogo possiamo aiutarti in qualsiasi tuo progetto
per quanto riguarda la testimoniaza di utenti che abitano in case in legno, la nostra filosofia e' quella di portare voi potenziali clienti direttamente in visita presso le case da noi realizzate per visionarle e poter parlare direttamente con i nostri clienti della qualita' , risparmio ed efficenza tecnica di una nostra casa. Abbiamo anche realizzato un book proprio in questo senso con i clienti nostri, le loro case e una introduzione con referenze in nostro favore rilasciate di loro pugno.
ovviamente per approfondire la cosa e non risultare inopportuni ti invito a contattarmi in privato in modo io possa spiegarti meglio il tutto e farti il nome della azienda per cui lavoro.
saluti
edie
Credo che la persona giusta sia @Ale.
Grazie mille per la segnalazione;)
saluti
Grazie per avermi contattato tu per primo: adesso provvedo a scriverti in privato:ok:
Mi interessa però anche sapere da altri utenti che hanno costruito un'abitazione in legno le loro opinioni, impressioni, pregi, difetti ... proprio per farmi un'idea più completa:preghiera:
@edie ,
saluti
:emoji_astonished:le regole del forum mi impediscono di contattarti "così presto", visto che sono un neo iscritto (anche se passeggio da queste parti alla ricerca di informazioni da un pò) ... ad ogni modo: hai altre modalità con cui potrei contattarti? (oppure sai quanto dovrò passeggiare per poter essere abilitato ai messaggi privati?)
:triste::disappunto::disperato::sob:
Paolo Morini
Io ho costruito casa mia in legno....bifamiliare, la mia parte era di 300 mq oltre a garage...era così grande perchè era un edificio colonico con vincoli che mi hanno permesso di demolirlo ma ho dovuto ricostruirlo mantenendo la sagoma originaria. Ho fatto una costruzione del tipo a "sandwich", cioè partendo dall'esterno, cappotto, strato di osb, travi di legno portanti con ulteriore isolamento, strato di osb e cartongesso interno. Praticamente ho progettato tutto io dai materiali agli impianti. Non tornerei mai indietro nella scelta. Se hai domande più specifiche chiedi pure, anche in privato eventualmente se preferisci.
Edit: comunque affidati pure ad un architetto, alla fine non è che col legno hai tutti questi vincoli costruttivi rispetto al tradizionale (certo qualcuno c'è), quindi puoi fare un progetto anche molto personalizzato.
edie
Grazie per la tua "testimonianza":)
Tu hai progettato il "sandwich", che vedo molto simile a tante aziende online che propongono strutture prefabbricate, ma poi hai avuto difficoltà per trovare un'azienda che producesse i pannelli? E per quanto riguarda i costi di produzione e dei tecnici? Forse questo dipende anche dalla città dove si costruisce ... oppure no?
Tu puoi dirmi cos'è migliore tra lo strato in cartongesso e quello in fibrogesso? (o sono la stessa cosa?)
Grazie;)
Paolo Morini
dunque, credo sia meglio andare per gradi...io ho dato l'architettonico a varie ditte per i preventivi, ho scelto la ditta ed ovviamente dall'architettonico hanno fatto loro il progetto tecnologico per la produzione dei pannelli, etc...da un punto di vista procedurale non c'è niente di diverso dall'affidarsi ad un'impresa che costruisce in mattoni. Non credo nemmeno sia questo il momento di porsi la questione cartongesso o fibrogesso (che per inciso hanno caratteristiche diverse ma sostanzialmente assolvono allo stesso scopo). Quindi vai a vedere chi ha già costruito, ascolta le varie ditte e affidati a chi ti da fiducia. Io ai tempi giravo per fiere, andai a vedere costruzioni già fatte, ho parlato con artigiani che avevano già lavorato per aziende di prefabbricati, etc. Alla fine ho selezionato tre ditte per i preventivi e tra queste tre poi ne ho scelta una. A posteriori penso di aver fatto la scelta giusta. Per quanto riguarda la parte impiantistica, etc, non c'è niente che tu non possa fare di diverso da una costruzione tradizionale. Io feci impianto geotermico, ventilazione meccanica con recupero di calore, alcune funzioni domotiche, massetti a secco, etc. ma potresti fare tutto questo anche col mattone. Però ti ripeto, se tu pensassi di costruire una casa in mattoni, non dovresti fare niente di diverso.
edie
Per "architettonico" cosa intendi? Un progetto "abbozzato"?
Certo, hai ragione ... ma è un dubbio (uno dei tanti) che mi è venuto leggendo nei siti delle aziende ... era per cominciare a capire:D
Si, è un grande consiglio il tuo: infatti, di tutte le ditte che ho contattato aspetto di avere informazioni in più per poter visionare case già costruite e avere idee più chiare per poter far domande "precise e meno stupide" (passiami lo "stupide";)).
Per quanto riguarda l'impiantistica intendevo capire se vi sono scelte differenti nella tipologia di impianti: meglio quello a pavimento o i caloriferi e perchè? (esempio forse banale) ... oppure meglio a pavimento o pompa di calore? ... meglio stube o ventilazione meccanica controllata? ... e i vari motivi ... ma anche solo meglio telaio o X-Lam o "blockhaus" ... :nerd:
Comunque grazie ... il prossimo passo sarà parlare con qualche geometra/architetto o studio ...
Paolo Morini
Vado per punti:
- architettonico è il "disegno" della casa con le facciate esterne e la disposizione interna. E' necessario per qualsiasi tipo di costruzione, legno o mattoni, e quindi comunque avrai bisogno di un tecnico/architetto, anche solo per presentare tutte le domande in Comune.
- Impianti: tutte le soluzioni citate sono attuabili su qualsiasi tipo di costruzione, mattone o legno che sia. Non ha senso dirti se sia meglio una soluzione piuttosto che un'altra, dipende dalla casa, dalle dimensioni, dalle tue esigenze, etc. Ti consiglio anche qui di affidarti ad un buon tecnico, deduco appunto che le idee non ti sono chiare e quindi è meglio che ne discutiate insieme in base alle tue esigenze. Ad es. non è che la pompa di calore sia alternativa al riscaldamento a pavimento, o la stube sia alternativa alla ventilazione meccanica.
- le varie tipologie di costruzioni in legno che hai citato, non è che una sia migliore dell'altra. Anche qui dipende dai tuoi gusti e dalle ditte che ti ispireranno fiducia. Se io trovassi una ditta di cui assolutamente mi fido e costruisce in x-lam, non starei tanto a rimuginare perchè magari nella mia testa avevo l'idea di costruire a telaio.
Rimango comunque a disposizione per qualsiasi cosa, come hai visto non mi sono addentrato nell'approfondire l'impiantistica perchè credo che ti creerei solo ulteriore confusione.
Ale.
In effetti le tecniche di costruzione in legno sono valide se fatte da aziende storiche, certificate che sanno quello che fanno ed hanno esperienza di cantiere, perche fare una casa in legno non e' una cosa che ci si improvvisa.
Per cui la cosa piu importante e' scegliere l azienda giusta, seria, storica e non certo guardare solo al prezzo.
Poi la scelta tra i vari materiali e ' una conseguenza di questa esperienza, noi consigliamo impianti e materiali che 35 anni di esperienza sul legno ci hanno insegnato.
